J'ai 3 problèmes, quelqu'un saurait il m'aider ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 12:02:40
Hello.
Pour ton soucis numéro deux, on vend des splitter avec pratiquement autant de prises que on veut.
Plutôt que de mettre " deux y ", autant prendre un câble qui a le bon nombre de prises...
Tu peux regarder chez docmicro ou pclook par exemple.
edit: ensuite pour ton soucis numéro un, as-tu déjà installé les pilotes fournis avec ta carte mère?
As-tu bien connecté l'alimentation à la carte graphique?
Tes écrans sont ils branchés à la carte graphique ou au chipset de la carte mère?
C'est quoi ton processeur au fait?
As-tu essayé d'enlever la carte graphique, booter avec ton écran branché sur l'IGP (il faut qu'il soit activé dans le bios...), éteindre Windows, puis remettre la carte graphique? (pour forcer une nouvelle détection)
As-tu essayé de désactiver l'IGP du processeur dans le bios?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 12:24:41
Merci pour ton retour, j'ai cherché des cables avec suffisemment de prises sans succès, je vais aller voir là où tu me l'as indiqué.
Par rapport à la carte graphique, j'ai bien essayé avec les pilotes fournis avec la carte mère.
Mon processeur est un i5 6600k.
Pour le moment, je n'ai pas touché à l'IGP, mes écrans étant branchés sur les sorties de la carte graphique. 1 en HDMI, 1 en Display port.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:23:06
ReplyMarsh Posté le 31-08-2016 à 16:51:45
As-tu essayé avec la dernière version des pilotes, téléchargée depuis le site d'AMD :
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] ws+10+-+64
Sinon:
| nicolas_yad a écrit : |
Marsh Posté le 31-08-2016 à 17:10:43
J'ai cherché dans le BIOS, mais je ne trouve pas l'IGP, je pense que je suis grave.
Le message d'erreur à propos de la détection de la carte, je l'ai aussi bien avec le CD fourni qu'avec les pilotes téléchargés sur le site de Sapphire et ou AMD.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 17:45:29
Manuel de ta carte mère, page 67. http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Marsh Posté le 01-09-2016 à 09:32:32
Merci pour ton aide et ta patience.
Hier soir j'ai testé les manipulations que tu m'as conseillé, sans succès.
J'ai fini par tout de même solutionner mon problème en repartant de zéro.
- Réinstallation de l'OS
- Réinstallation des pilotes
J'ai d'abord eu le même problème en tentant l'install des drivers depuis le CD fourni
Par contre cette fois-ci ceux du site d'AMDont fonctionné.
Merci encore.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 09:48:28
Ah ben de rien et content que tu aies fini par trouver une solution ![]()
Marsh Posté le 01-09-2016 à 09:55:41
J'en arrive a me dire que c'était peut être dû à l'ordre dans lequel j'ai installé les pilotes la première fois.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:35:33
Je vous sollicite car j'ai 3 problèmes avec mon pc actuel que je suis en train de monter, et je me dit que l'un de vous saurait peut être m'aider. Les voici du plus gênant au plus anodin :
- Le plus gênant :
Je n'arrive pas à installer ma carte graphique Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go que ce soit avec les pilotes du CD fourni comme avec ceux que je télécharge sur le site du constructeur, l'utilitaire d'installation ne détecte pas ma carte. Alors que celle-si semble très bien fonctionner dans la BIOS, mes 2 écrans s'affichent, etc... mais un seul des 2 tourne sous windows. Même en passant directement par le gestionnaire de périphérique, windows trouve bien le pilote mais j'ai un message d'erreur comme quoi il n'est pas signé.
Je me dis que c'est un problème logiciel, vu que sous le BIOS ça tourne bien, mais je ne vois pas comment le résoudre.
- L'intermédiaire :
Ma carte mère : Asus Z170m plus ne dispose que de 3 prises de ventilateur. 1 pour le CPU et 2 slots pour la ventil du chassis.
Ayant mis en place un watercooling, Corsair H75, j'ai fait les branchements suivants :
- Pompe sur le slot chassis 1
- Les 2 ventilos du radiateur du watercooling sur le slot CPU FAN via un cable Y
- 1 ventilateur du chassis sur le dernier slot
Problème, Il me reste 2 ventilos de chassis à brancher. pensez-vous que cela pose un problème si, sur le 3eme port, je branche 2 cables Y pour y connecter les 3 ventilos pour le flux d'air du boitier ?
- La plus petite :
J'ai un ssd m2 mais pas de vis pour le fixer ni avec la carte-mère, ni avec le SSD. Je galère à en trouver une. Savez-vous s'il s'agit d'une vis particulière et, si oui, où je peux m'en procurer une ?
J'ai essayé avec toutes les vis de fixation de disque dur du boitier, mais ça le fait pas (trop grosses)
Merci pour votre aide et vos conseils.
