Problèmes multiples - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:32:13
J'ai réinstallé mes pilotes son et rien n'y fait, et pour les drivers de la CG je vois pas l'intéret, vu que j'ai deja essayé avec d'autres drivers ça semble pas venir de là...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:07:34
Essaye ta carte sur un autre ordi le gpu a peut etre un défaut de fabrication mais ça serait étonnant
Essaye d'autres pilotes !
Pour le son aussi essaye d'autre pilotes surtout que ça marchait juste avant
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:11:02
Regarde si l'ecran de veille qui affiche l'heure fontionne
je croi il utilise pas direct 3D mais openGL
Enfin avant c'était comme ça
si la 3D marche sur l'ecran de veille ça vient bien d'un pilote ou de direct X
Si l'ecran de veille plante sa vient de la carte ou son pilote
Si l'ecran de veille tourne au ralenti et ne fait pas de 3d on sais pas
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:47:58
La 3d marche sur l'écran de veille, et j'ai les derniers drivers et la dernière version de directX...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:09:50
Donc ta carte vidéo fonctionne. Va savoir pourquoi les jeux marchent pas avec ! est-ce que ça serait pas ton ecran qui suit pas ? Il faut regarder les frequences d'affichage (60Hz minimum, le problème c'est quand tu va en 85Hz en 1280x1024 et que l'ecran ne suit plus, l'iamge se brouille, ça fait n'importe quoi, ou alors il n'affiche tout simplement plus rien.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:12:48
Dans demarrer executer tapes "dxdiag" si il te met un message au début tu fait oui ou non moi je fais non
Dans le troisème onglet, affichage tu as une icone Tester DirectDraw et juste en dessous Tester Direct3D
Tu dois avoir un logo qui tourne directX regarde si lui il marche
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:19:38
Salut les gars,
Bon j'explique le topo.
J'ai changé ma carte graphique hier. j'avais une ATI Radeon 9600 Pro et je l'ai changée pour une ATI Sapphire X800GT 256 Mo (le tout en AGP).
Ma config actuelle :
ASUS P4V800-X
P4 2.8 Ghz
Carte son intégrée a la CM : Soundmax Integrated Digital Audio
2X512 Mo RAM Corsair
Alim LC Power 550W (nan c'est pas mon alim qui déconne)
Les jeux marchaient très bien avec la 9600. Je désinstalle tous les drivers de la 9600, je branche la X800, j'installe les drivers...Et dans les jeux 3d ça foire. par exemple je lance GTR, je choisis mes paramètres, et à l'écran de chargement, l'écran se brouille, se crypte, et le PC ne répond plus. Je précise que j'ai DirectX 9.0c
Bon, ce matin je formate, je réinstalle bien tous mes drivers sons, carte mère (fournis sur CD), et les derniers drivers ATI. Et du coup, j'ai deux mauvaises surprises :
Alors je me pose ces questions : Comment faire marcher mes sons normalement, et comment faire marcher ma CG ?
L'installation de cette nouvelle carte graphique aurait-elle pu créer un conflit avec ma carte son ou ma carte mère ?
Je précise qu'avant le formatage de ce matin, les sons fonctionnaient normalement.
Merci d'avance pour vos réponses !
