Problemes FPS en jeux
Problemes FPS en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:02:53
HELPPPPPP!!!
Bonsoir, j'ai des problemes de fps en jeux qui sont trop irréguliers et meme des minis lags pourtant j ai paramétré mon jeux d'une bonne manière mais rien n y change ! meme en 480 p et tout au minimum sur fortnite j ai des problemes de fps et des freezs .
MA CONFIG:
i5 6500
gtx 1060
8 go ram .....
Est ce que quelqun peut m aider svp , je vous donnerais plus d infos si vous m en demandez ! merci
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:14:57
T'aurais pas branché l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:16:56
non j ai bien branché mon cable hdmi sur la CG
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:31:43
T'as installé les driver de la 1060 ?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:35:56
 OUI !
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:41:31
Tu peux détailler la config ?
T'as fait des test de ton côté ? in-game pour voir ce qui prend des ressources ?
Message édité par artouillassse le 11-12-2017 à 20:42:12
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:45:23
detailler la config :
i5 6500
gtx 1060 6 go
8 go ram
msi b150 pc mate
ssd 120 go
hdd 1 to
alim 500w
voila puis...
ce qui me prend des ressources :
Les textures et surtout le + c est la distance d affichage puis le reste ca va encore
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:57:44
Non, je parle de monitorer l'utilisation des ressources (CPU/RAM/etc....) pendant une partie.
Config montée par toi même ?
Windows officiel ?
Message édité par artouillassse le 11-12-2017 à 20:58:13
Marsh Posté le 11-12-2017 à 22:14:47
Windows officiel ?
De ce que j ai v dans le passé le proc etait souvent a  100% d'utilisation , la carte graphique ca allait je crois et la ram je sais pas!
Config montée par moi meme: 1er pc
Windows non officiel : acheté a 20euro sur cdiscount
Marsh Posté le 12-12-2017 à 08:40:16
Passe un coup de Malewarebyte, ADW Cleaner et tout nettoyeur de saloperies, c'est pas normal d'avoir aussi peu de perf avec une config comme la tienne.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 15:34:12
j'ai déjà tout nettoyé et surtout, j ai tout reinstallé mon windows en effacant tous mes fichier parce que je lagais avant la remise a zero et la aussi ca lag donc ca doit etre un pb de hardware non ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 15:53:53
Marque/modèle de l'alim ?
Les températures in game ca donne qoui ?
Windows non officiel : acheté a 20euro sur cdiscount ? -> C'est un officiel ou pas ? Car les clés de Cdiscount sont normalement des clés officielles (c’est juste border-line niveau légalité)
Message édité par vladobar le 12-12-2017 à 15:54:11
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:10:12
vladobar a écrit :
Marque/modèle de l'alim ? Be quiet silver 500w et model je sais pas !
Les températures in game ca donne qoui ?   pour tester il faut que je bloque mes fps ? a quelle qualité de graphismes ..... ??
oui acheté 20 euro sur cdiscount mais ca doit  etre un officiel j en sais rien! comment savoir si c est officiel ou pas ?
PS: jai overclock mon gpu en verifiant que ca chauffe au max a 75 degres y a 2 jours
Marsh Posté le 12-12-2017 à 16:21:12
Tu avais les meme pb avant l'OC ?
Et temperature coté CPU ?
Marque / modele alim aussi peuvent etre une piste.
Pour le windows, tu as acheté quoi ? Juste une clé de licence ou un DVD... Tu l'as installé comment ?
Message édité par vladobar le 12-12-2017 à 16:21:31
Marsh Posté le 12-12-2017 à 21:44:16
J'avais le meme probleme avant l OC oui !
je peux pas faire de test de température  cpu là mais je crois que ca allait!
Marque alim: bequiet et model 500 W 80+Silver voilà
J'ai acheté pour 20 euro une licence , par mails ils m ont envoyé le code d'activation, jai boot une clé usb et j'ai installé mon windows !
Marsh Posté le 13-12-2017 à 09:34:16
Donc ta licence est probablement une « légale », pas de soucis de ce coté la a mon avis (tu as téléchargé l’install de Windows de ta clé sur le site Microsoft ?)
Pour l’alim, ok aussi, c’est pas une noname donc déjà cela d’écarté.
Il faut que tu regarde la charge et les températures de tes différents composant (CPU/RAM/GPU…) sans rien faire et en jeu (utilise un soft de monitoring comme MSI afterburn par exemple).
Marsh Posté le 13-12-2017 à 13:58:42
J'ai boot ma clé usb grace a l outil de microsoft ouai
voici afterburner en jeu: sur fortnite en bloquant mes fps a 70 pensant enlever de la charge au gpu, cpu et a la ram (graphiques en low sauf la distance d affichage qui est en elevee) :
 https://gyazo.com/1cdb662ebf82b12275d1bfa9044d0897
et voila sans jeu avec aucun programme :
https://gyazo.com/48a6c8a914992a5c10593e6a17de43dd
Marsh Posté le 13-12-2017 à 15:50:57
re ! j a fait un truc tout bete: desinstaller mon driver de ma cg avec DDU et puis tout rermarche pourtant je l avais deja fait mais bon, si jamais j ai re un pb je reviendrais ici ! merci qd meme en tt cas !
