problèmes de fichiers sur disque dur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:29:06
Problème d'USB,de boitier externe ou le DD qui est mort.
En premier je testerais le DD,si ca ne passe pas le rebrancher en IDE/SATA (interne) et faire le scan.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:46:39
je ne pense qu'il soit mort étant donné que j'arrive à lire sans problèmes et copier certains fichiers... mais je vais suivre ton conseil en tout cas pour tester
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:17:31
J'ajoute avoir remarqué sur certains boitiers qu'il faut que le disque soit sur master.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:25:20
Salut à tous!
voila j'ai un problème: j'ai changé récemment de PC, donc j'ai repris mon ancien disque dur que j'ai mis dans un boitier externe, que je branche donc désormais en usb2. Mais voila quand j'essaye de copier certains fichiers de celui ci vers mon nouveau DD, il s'avère qu'ils sont erronés.
j'ai essayé de lire un mp3, il se bloque au bout d'un certain moment....je copie/colle un fichier de setup d'un software quelquonque, le setup ne se lance pas.. j'essaye de copier un répértoire, il me dit "impossible de copier ce répértoire.."
A votre avis à quoi cela peut-il être dû? comment faire pour récupéré mes données normalement?
