problemes liés: déconnection + portail électrique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:29:03
mets ta box sur onduleur ^^
ou sinon si un ami a la meme box empruntes son transfo.
Dans le pire des cas c est l installation éléctrique qui est en cause
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:35:27
fkasztel a écrit : mets ta box sur onduleur ^^ |
si tu avait lu un temps soit peu tu aurais vu que j'avais le même problème avec un onduleur !
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:42:20
http://www.siteduzero.com/forum-83 [...] ernet.html <= d'après ce topoc, ça serait un problème de perturbation entre la ligne telecom qui passe pas loin du portail et donc perturbation des que les rotors se mettent en route.... apres a voir si la masse des rotors en encore en état ...
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:02:18
de nouvelles infos:
la déconnections se produit en fin de course du portail que ca soit l'un ou l'autre ou les deux, cela ne viens pas du boitier de commande a l'entrée de la maison mais bien au niveau de l'alimentation du portail
autre chose on a remarqué que la perturbation ne se faisait que sur l'adsl et pas sur la ligne FT: on a reçu un appel téléphonique un jour sur la ligne FT et mon père a fait des ouvertures fermetures pour essayer de voir d'ou venait le problème et il n'y a pas eu de déconnections sur la communication seule la box se désynchronisait et pourtant le phone est branché sur la box
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:26:53
Bonjour, je ne sait pas trop si je poste dans la bonne section vu la complexité du problème...
Voici le topo depuis pas mal de temps j'avais remarqué des déconnections intempestives sur ma box adsl alicebox Sagem Fast 3302 mais sans avoir fait de rapprochement sur le pourquoi du comment...
mais depuis peu j'ai remarqué que c'est lorsque mes parents arrivaient et partaient de la maison et plus précisément quand ils actionnait le portail électrique (a la butée plus précisément) !!!
j'en ai fait part a mon père, il a changé 2 fois de phase le portail électrique sans succès, toujours déco lors de l'ouverture fermeture du portail
on a essayé de brancher la box sur une autre prise... même problème !
j'ai également essayé avec la box branché sur un onduleur... idem !
là je suis dans le brouillard total !
>Codes Amis<
