Problèmes SSD & carte mère
Problèmes SSD & carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2015 à 10:49:30
Je m'en remets à vous, je suis désespéré, je viens de passer tout mon week-end sur ce problème... j'en peux plus  :(
J'avais il y a encore 10j, ce PC :
- P7P55d Pro
- i5
- GSkill 12800 4x2Go
et surtout, deux SSD corsair Force (60 et 90Go) en SATA II.
J'ai eu des écrans bleu et freeze de windows, je me suis dit qu'il était temps de formater.
Et puis, l'envie d’évoluer un peu niveau hardware... j'ai donc commandé chez materiel.net :
- Gigabyte GA-Z97MX-GAMING 5 (oui oui, en micro ATX :) )
- Intel Core i5 4460
- BitFenix Phenom M (micro ATX) - Blanc
- Corsair CX430M Bronze Modulaire - 430W
avec donc comme idée de garder ma CG (GTX 660) et mes disques durs (les 2 SSD et deux 7200tr, 500 et 250Go).
et la... c'est le drame :/
j'ai commencé par vouloir installer windows sur le SSD qui était utilisé pour windows pour l'ancienne tour :
Déjà, la carte mère n'a pas détecté au premier coups les SSD... bon, ensuite  -> windows sur USB -> formatage du DD -> installation de windows -> plantage à 60%
Je me dis que c'est sans doute ce SSD qui est KO du coup...
Je débranche et laisse l'autre SSD uniquement pour installer windows dessus :
- SSD détecté 1 fois sur 3
- j'ai fini par réussir à installer windows dessus : freeze au bout de 10min, puis à nouveau détecté 1 fois sur 3 (et encore), avec parfois l'erreur 0xc00000e.
Pour info :
- j'ai bien mis le controller sata en AHCI AVANT de vouloir installer windows.
- j'ai, environ 2 fois sur 3 l'impossibilité d'installer windows sur les SSD, j'ai un warning et le bouton suivant est desactivé depuis l'interface : "impossible d'installer windows sur ce disque, vérifier qu'il est bien activer depuis le controller dans le bios blablabla"...
- le bios est à jour (dernière version déjà présente).
- j'ai testé différents cables SATA.
- quand je dis que j'arrive à installer windows, c'est au bout de X reboot, débranche/rebranche du SSD, switch de type de controller sata, formatage etc, windows de temps en temps, accepte de l'installer sur le SSD.
j'ai donc essayé :
- de changer le controller -> IDE installation OK mais disque dur détecté 1 fois sur 5 après installe...
- en RAID -> pareil, SSD detecté 1 fois sur 5.
- charger les drivers AHCI lors de l'installe windows : change rien, impossible d'installer windows dessus.
Mes questions :
- est-il possible qu'une carte mère (assez récente) soit pas compatible avec des SSD ? j'ai vu sur la fiche de la CM, qu'elle avait une "white liste" des SSD compatibles, mais la liste parait tellement minuscule... je suis septique.
- est-il possible de "tester" mes SSD (le mieux serait avec un soft à booter en USB) pour détecter si ils sont morts ?
- est-il possible de contrôler l'état du controller sata ?
je penche soit pour une incompatibilité des SSD, soit pour les SSD KO, soit pour une carte mère défectueuse.
Toutes remarques et idées sont bonnes à prendre :) je suis tellement... frustré de perdre autant de temps...
A bientôt,
Jérémy
Message édité par mimisk806 le 23-02-2015 à 14:07:54
Marsh Posté le 24-02-2015 à 10:28:51
Bon au final j'ai fini par réussir.
si ca peut aider du monde :
mon SSD 90Go qui plantait est en fait KO, je l'ai remis dans l'ancien PC, et impossible d'installer windows dessus, il a fait que buguer.
Sinon, j'ai remis mon autre SSD 60Go (même marque) dans l'ancien PC, j'ai installé windows dessus, puis je l'ai basculé dans le nouveau PC, j'ai mis le controller SATA en IDE, et depuis tout fonctionne... j'ai ensuite ajouté mes deux autres disques 7200tr.
d'après moi, tout est histoire de compatibilité, les nouvelles cartes mères sont capricieuses des anciens disques, notamment lorsque le controller SATA est en AHCI, mes SSD sont plutôt vieux, ce sont clairement ceux de l'ancienne génération.
je conseil aux gens, à qui ça arrive, de bien rester en IDE si le bios ne détecte pas le disque.
et si vous n'arrivez pas à installer windows dessus, passez par une autre carte mère... j'avais essayé d'installer windows sur mon SSD en IDE... j'avais constamment le message "Impossible d'installer Windows sur ce disque, vérifiez dans le bios qu'il est bien pris en charge..."
Et aussi, faites attention à prendre un disque "compatible" avec votre CM, regardez la white list de la fiche produit, même forcement, la plupart des autres disques seront compatibles... tant qu'a faire, autant être prudent...
seul hic ! de temps en temps, lors d'un reboot par exemple, la CM ne détecte pas mon disque du premier coup, un simple ctrl alt supr pour relancer un démarrage et c'est good, j'ai lu sur le net que ca peut venir de la CM qui charge pas le driver pour le DD "assez vite"...
