Problème zébrures et bavures dans mon affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:29:33
Déjà, savoir si ça vient de l'écran ou de la carte graphique, c'est un bon début. Le plus simple, c'est de tester ton écran ailleurs et/ou de tester un autre écran sur ton PC.
Edit : Vérifie quand même que ce soit pas juste la résolution que tu utilises. Sur un LCD, il faut utiliser la résolution native de l'écran, sinon, c'est flou...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:40:35
| Fraisouille a écrit : Déjà, savoir si ça vient de l'écran ou de la carte graphique, c'est un bon début. Le plus simple, c'est de tester ton écran ailleurs et/ou de tester un autre écran sur ton PC. |
+1 ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:45:06
petit résumé :
il y a une semaine, tout était OK
je donne mon UC à mon assembleur pour un nettoyage complet après infection de virus.
en me réinstallant le système, il me met les dernier pilotes à jour de ma radeon 9200 SE, et quand je rebranche le tout, merdage total.
il me conseille donc de réinstaller les pilotes d'origine, que je fais.
là ca va mieux, à part ces problèmes de zébrures...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:57:22
Vérifie que tu aies bien réglé ta carte graphique sur la même résolution que l'écran.
(Clic droit -> propriété sur le bureau puis Paramètres)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:00:12
| mistinguette a écrit : petit résumé : |
oui enfin ... ramene lui ton UC... c'est lui qui t'as mis le bordel, a lui de régler le probleme...je ne vois pas trop le rapport avec les drivers. ATI fait des bourdes dans ses driviers mais là cela n'a pas grand rapport avec ton symptome..a mon avis ton assembleur n'a surtout pas envie de s'en occuper.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:12:23
Comme la plupart des assembleurs d'ailleurs... Le mieux, c'est d'avoir un pote qui s'y connait...
Une seule fois chuis tombé sur un bon assembleur... J'avais besoin de réinstaller un win98 chez mes parents, il m'a même prété un CD de 98 que je lui ai ramené le lendemain ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:04:25
non, je ne pense pas qu'il soit mauvais... pour le moment, j'ai résolu le pb en branchant l'écran sur la sortie VGA et non la DVI...
mais reste un gros problème de plantage au démarrage, et là ca m'énerve franchement !!!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:18:05
Si c'est lui qui t'as tout réinstallé et que ça plante, ramène le lui...
Pour le problème d'affichage, vu que c'est juste en DVI, vérifie que le câble DVI ne passe pas très prêt d'un cable d'alim, ça peut faire des interférences.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:27:55
ben oui, mais chez lui tout marche soit disant...
il m'a changé l'alim qui semblait défaillante, mais la carte graphique... pour lui, elle marche...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:35:43
| mistinguette a écrit : ben oui, mais chez lui tout marche soit disant... |
Mouais... Tu connais personne de confiance qui pourrait t'aider ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:16:35
| mistinguette a écrit : non, je ne pense pas qu'il soit mauvais... |
tiens moi si je vais au garage pour mon véhicule qui a un probleme et que je reviens la chercher avec un autre probleme et que le gars me dit que dans son garage elle marchait parfaitement moi je me pose des questions sur l'honneteté du garçon... en plus tu viens pour un probleme de virus et il te change l'alim ?
heu j'ai pas tout compris!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:27:39
non, j'y allais pour deux problèmes distincts :
1) reformatage pour cause de bazard suite à un passage de virus
2) vérification générale des composants car il plantait dès qu'on le bougeait un peu avec plantage au démarrage semblant venir de la CG...
finalement, il a décelé une faiblesse dans l'alim mais rien à signaler sur la CG...
si il n'était pas honnète, il n'aurait pas hésité à me changer aussi la CG, c'est pour ca que j'ai du mal à douter de son honnèteté... mais plutot je me demande si il ne s'est pas arrêté au premier soucis recontré sans chercher plus loin...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:05:18
Bonjour, Bonjour
J'ai exactement le même soucis : petites zébrures en mouvements dans les zones d'aplats grises et parfois les bleus aussi (fond du bureau) ...
Franchement gênant quand on travaille sur photoshop ...
Cela m'est arrivé aussi après des tests de pilotes (carte HiS ATI X1600PRO IceQ 2 + Ecran Viewsonic VX924)
J'ai pourtant desinstaller les pilotes, les cartes puis mis un coup de drivers cleaner ...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:26:01
Après quelques tests on se rend compte que c'est vraiment un problème apparent selon la teinte ...
Je penche pour un problème de gestion de la fréquence ... Surement un problème de drivers ...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:52:46
J'ai tenté la réinstall de windows et des drivers mais c'est pareil
Marsh Posté le 11-05-2006 à 09:25:03
en fait, j'avais d'une part un confli matériel avec un HUB USB et un clavier, et d'autre part, j'ai résolu mon pb en choisissant la source DVI sur mon écran (Hercules Prophetview)
Mais chose bizarre, je doit refaire la manip à chaque allumage de l'écran ou même quand il sort de veille...
Marsh Posté le 12-05-2006 à 02:13:38
Ben moi je ne suis branché qu'en DVI ...
Je ne vois pas trop ...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:12:48
voilà suite à un reformatage de mon DD, je n'arrive plus à retrouver un affichage correct.
j'ai un écran TFT Hercules ProphetView 920 DVI et une carte graphique ATI Radeon 9200...
j'ai des sortes de zébrures dans les zonnes unies notament les gris clairs et des bavures au niveau des écritures de menus...
et puis quand je démarre l'ordi, l'affichage est instable durant quelques secondes (l'écran devient noir après le lancement de Win et revient aussitot...)
je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème...
merci d'avance de vos lumières
www.magali-m.com
