probleme cg xfx8500gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 08:38:24
A priori l'alim on peux l'écarter les tensions ont pas l'air dégueu et dans le cas ou c'est une noname vu la gueule de la config même une LC power la tient
Le coup du VF700 sur une 8500 tu peux de suite rayer ton revendeur de ta liste des " possible gars a qui je filerais un jour de la thune " car c'était une belle connerie, une cg qui tient pas ses réglages d'origine c'est retour SAV c'est tout le VF700 c'est si oc ou si trop de bruit avec celui de base ... sinon tes temp étaient normal pour un gpu même avant de changer le ventilo.
Les températures Cpu que tu nous donne sont surement fausse 13° et 9° c'est tres bas d'autant plus si tu est avec le rad AMD ...
Et le xp pro ultimate 7 pack 3 je connais pas c'est peut etre un xp sp3 ?
Enfin bref dans un premier temp desinstall proprement les anciens drivers avec driver cleaner ( a telecharger ), redémarre et install ensuite les dernier drivers en date de ta CG dispo sur le site Nvidia.
Une fois que tu as fait ca tu fait d'abord un test occt 1h ( a telecharger ), puis un bench du style 3Dmark06 et tu nous poste les résultats ca permettra au moin d'écarter certains de tes composants.
Personnellement je pencherais vers un probleme d'alim qui s'essoufle ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:25:25
merci de répondre aussi vite
bon pour les drivers j'ai déjà essayer avec driver cleaner , nouveau driver et ancien
température du proc je me doute bien quelle sont fausse , 27 ° dans le BIOS au démarrage
j'ai fait un test ottc , il me marque aucun problème pour tout les test (je voie pas trop comment afficher les rapport j'ai que des images :S)
3dmark06 me dit 2657 point ensuite pareil pour les rapport je trouve pas :S
donc je c'est pas trop la ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 08:17:44
bonjour a tous
depuis quelque temps j'ai un gros problème avec ma cg
cela va faire un an que je l'ai installer , et pendant 6 mois aucun problème , et du jours au lendemain j'ai commencer a avoir des plantages de texture et des frezzes qui m'obligeai a rebouter le PC manuellement .
j'ai donc regarder du coter des températures en cherchant sur le web , qui paraissez normale (60° au repos et 70° après 1 heure de jeu) , donc j'ai regarder auprès de l'alim , a première vu 500 watt correct pour ma config , j'ai essayer en mettant les drivers a jour , toujours pareil .
j'ai voulu tester en overclockant pour voir un peu la réaction et a part un élévation de température (99° pour 30 min de jeu) toujours les mêmes problèmes, donc j'ai fait l'inverse pour voir , j'ai baisser les fréquences mais toujours les même plantage , j'ai donc remis les fréquences d'origine .
donc je suis allez voir dans un magasin d'informatique qui ma dit que ma carte chauffer beaucoup trop et d'installer un ventillo plus puissant , j'ai donc pris un zalman VF700-ALCU , qui a bien refroidit la cg (50° au repos et 60° en jeux) mais qui n'empêche pas les plantages.
j'aimerai savoir si quelqu'un aurait une idées pour mon problème ??
carte hs , alim ,.....
de plus je joue a des jeux qui ne sont pas très gourmand (mohaa knc tmn)
ma config
carte mère : asus m2n
processeur : DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
alim : 500w marque??
systeme d'exploitation :xp pro ultimate 7 pack 3
cg : xfx 8500gt 512mo
Températures actuel de ma config
Carte mère 32 °C (38° en jeu)
CPU #1 / Coeur #1 13 °C
} (27° dans le BIOS ) ( 22 et 24° en jeu)
CPU #1 / Coeur #2 9 °C
MCP 42 °C (44° en jeu)
Aux 17 °C (22° en jeu)
GPU 51 °C (50° donner par la sonde du boitier) (59° en jeu)
Seagate ST3200826AS 37 °C
Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.33 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.03 V
Batterie VBAT 3.07 V
merci de me donner une réponse
a bientôt
