Probleme Ati X1950Pro ( plus de signal) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2009 à 23:14:54
Bonsoir
Débranche la carte graphique, puis rebranche là.
Sinon, essaye avec une autre carte graphqiue (si tu en as une sous la main).
Bonne continuation
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:00:35
bonjour,
j'ai essayer une autre carte graph et impecc le PC fonctionne, donc ma X1950Pro qui a lâcher pourtant elle a que une semaine
Pourquoi aurait 'elle lâcher aussi vite?? des idées.... ![]()
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:30:32
Elle était peut être en mauvais état dès le début, mais que le seuil de rupture est arrivée que dernièrement.
Il ne te reste plus que le SAV Saphirre (ou du marchand, ce qui est préférable dans ce cas, car selon les rumeurs, il y a presque 40 euros de frais en tout quand on utilise le SAV de Saphirre)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:16:37
Bonsoir,
Voila j'ai un petit souci avec mon ordinateur,
je me suis donc monter une petite config:
ALIM: Enermax 350 Watts
CM: Gigabyte GA-M56S-S3 AM2
PROC: Amd Athlon 6000+ X2 AM2 3.0 GHz
MEMOIRE: Kingston 2 X 1Go en DDR2 800Mhz soit 2Go
CG: Ati X1950Pro Pci-ex 512 Mo
DD: Seagate 320 Go Ide
Graveur DVD Ide
OS: Vista x64
Ca fait 1 semaine que le PC fonctionne nikel et ce matin je me fait une partie du jeux vidéo Pure et au bout de 10 minutes de jeux le PC s'éteint tout seul, donc je redémarre mais l'écran reste noir (no signal) et j'ai droit a un bip long au démarrage genre biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppp pendant 5 secondes!
D'après vous une pièce qui aurait lâchez????
Merci d'avance pour votre aide!
