Probleme => Windows ne charge pas(résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:50:25
Attention, tu ne peux pas installer Windows sur le disque dur en le branchant sur un autre PC, et ensuite remettre le disque dur dans le PC qui déconne. Enfin parfois ça marche, mais parfois non .
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:53:48
selon toi ca viendrais de la ?
Je vais essayer ca alors on verra bien merci.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:58:03
Zboss a écrit : Attention, tu ne peux pas installer Windows sur le disque dur en le branchant sur un autre PC, et ensuite remettre le disque dur dans le PC qui déconne. Enfin parfois ça marche, mais parfois non |
souvent
J'ai installé win sur ma config 1 pour une asrock a base de chipset VIA, agp, et sempron en socket A
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:05:32
Un grand merci Zboss (et aussi ender212) a priori c'etais ca.
Je suis un pessimiste mais apparement tout marche la c niquel ;-)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:33:28
Ce genre de "manipulation" ne fonctionne que si les cartes mères sont identiques, ou à la limite que le chipset soit le même. Sinon ça donne ce que tu as constaté .
Maintenant il faut voir si tes problèmes ne reviennent pas, sinon tu pourras penser à vérifier ta ram par exemple.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:43:01
Alors tout d'abord bonjour a tous.
Je vous explique le probleme:
J'ai un tres vieux pc avec cm asus a7v133 processeur amd athlon 1400.
Ca fais un momment que j'ai quelque problèmes avec (défragmentation qui plante écran bleu).
Récement il a commencéà foiré complètement,notament des plantage a l'ouveture de programmes (toutes sortes de firefox a word) ou comme ca quand l'envie lui en prend.Les plantages c'étais soit écran bleu soit un truc du genre "impossible d'ouvrir le programme les donnes sont corrompues" (je dis bien un truc du genre).
Puis il s'est mis a ne plus reconnaitre mes disque optique.
J'ai réinstallé windows en mettant le dd sur mon bon ordi et la le dd marche niquel.
En remettant le dd dans le vieux pc le bios charge(j'ai accés sans probleme au bios) puis j'ai un écran de type dos mais ou je ne peux rien écrire, windows ne démare pas(meme en mode sans echec).
J'ai testé les deux barettes de ram séparémnt ca change rien.
Je me dis que ca viens donc tres certainement de la carte mere ou du processeur(un probleme de gestion de la ram ?).
ou alors l'alim ou la cg ?(je crois pas vraiment)
Est-ce qu'il vous est déja arrivé un truc du genre, quel composant je dois changer ?
Merci de vous penchez sur mon probleme.
Message édité par moby001 le 19-11-2006 à 17:33:27
