Probleme wifi
Probleme wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:22:25
Bonjour, alors voila, je rencontre un problème pour connecter mon nouveau pc a internet.
Je ne sais pas si c'est un problème qui vient de ma clé wifi (question au passage, y a t-il besoin d'une clé wifi sur un pc fixe ou est il possible qu'il soit déjà équipé du wifi/wireless comme sur mon laptop?)
N'ayant vu aucun point d'accès sur le pc pour activer ou non cet éventuel wireless, j'ai essayé avec une clé wifi sagem de chez orange, mais le pc ne détecte aucuns réseaux.
J'ai donc essayé d'installer le logiciel fournit avec la clé, je suis les procédures, choisis ma livebox et le message "installation is aborted, because : your OS is not supported"
Dernier point que j'ai remarqué, dans propriété internet sur connexion la case "ne jamais établir de connexion" est grisé et donc impossible de décocher cette case.
Si vous voyez d'ou cela peut venir, merci
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:58:44
Il nous faudrait des détails sur la config en question (pc de marque ou assemblé, carte mère inside...). Quel est ton os?
Regardes dans le gestionnaire périphériques ce qui est indiqué dans "carte réseau" et dit nous ce qu'il y a.
La clé WiFi fait office d'antenne réceptrice. Donc si le signal wifi de ta LiveBox est activé (voir le voyant), tu dois détecter le réseau en question. D"ailleurs es ce le cas avec ton laptop?
Le mieux pour configurer la LiveBox et de brancher dessus en Ethernet (via cable RJ45) pour ensuite acceder à l'interface d'administration (afin rentrer l'identifiant internet et tout le tralala).
Message édité par bazooca1 le 03-01-2010 à 16:01:12
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:32:33
Mon laptop est très bien connecté, c'est d'ailleurs avec celui la que je suis connecté.
Sur le pc, qu'il y ai un wireless ou pas et meme avec le clé wifi, il ne détecte aucuns reseaux donc aucunes possibilités d'y entrer la clé wep par exemple.
Sinon la carte reseau est une NVIDIA nforce 10/100Mbps ethernet, le pc est un hewlett packard/pavillon, 2 processeurs AMD athlon II X2 215
OS? je ne sais pas ce que cela signifie.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:36:37
os = operating system => XP/Vista/Seven/Linux...
Bon t'as pas de wireless donc seul moyen d'avoir l'internet par le wifi et la clé usb.
Le problème vient donc surement des drivers à installer. Avec les reférence de la clé essayes de récup sur le site du constructeur  les drivers associés à ton os.
Message édité par bazooca1 le 03-01-2010 à 16:46:22
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:41:44
Je suis sous window seven
Donc cela proviendrais a priori d'un probleme de drivers? Car c'était la première piste sur laquelle je m'étais tourné, j'avais recherché les drivers de ma clé pour le version seven, mais rien (ou alors je n'y arrive pas)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:46:01
Seven 32 bit ou Seven 64 bit?
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:47:28
Ou puis-je voir ceci?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:50:23
Les drivers ne sont ils pas d'ailleurs sur les disques d'installation fournis avec la clé wifi? (il y a un CD-rom d'installation USB wifi, lequel me dit your os is not supported)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:52:39
Surement du au fait que tu as Seven 64 bit. Il faut chercher dans les propriétés systeme.
Feedback
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:53:32
Possible que les drivers manquent. Je te conseille d'essayer ceux de vista.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:57:05
C'est effectivement un 64 bits
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:15:42
Essaye avec les drivers Vista64
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:34:57
Bon, je viens d'appeler orange, il n'y a pas encore la version 7 sous 64 bits, seulement dispo sous 32... donc seul le cable ethernet pour le moment.
merci pour l'aide :)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:40:44
au pire tu rends la clé et t'en chopes une autre qui marche sous Vista/Seven 64.  ;)
Feedback
