probleme de voltage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:57:12
Ca serait cool que tu mette ta config.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:04:57
Oui desolé
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Vitesse : 2.40GHz
Taux de Performance : PR2635 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone ATC
Carte mère
Bus : AGP PCI USB
BIOS Système : Award Software, Inc. ASUS P4SE ACPI BIOS REVISION 1010
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P4SE
Chipset : ASUSTeK Computer Inc SiS645 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 512MB DDR-SDRAM
Système Vidéo
Adaptateur : MSI MS-StarForce GeForce4 Ti 4200 (NVIDIA GeForce4 Ti 4200)
Disque Dur : Maxtor 6Y120L0
Adaptateur : Carte Fast Ethernet PCI D-Link DFE-530TX
Voila je crrois ne rien avoir oublié
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:08:23
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 19:11:36
Mon alim est neuve ... 350 W ca me semble correcte.
Sinon en dernier recours j'ai prevu de faire ca mais qd meme c abusé si ils filent des alims pourie chez le chinois ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:17:10
| K2K a écrit : Mon alim est neuve ... 350 W ca me semble correcte. |
Bah si t'achètes de la noname aussi ... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:39:14
c'est soit l'alim qui est nase
soit le petit connecteur pour p4 qui est pas branché (ou inexistant)...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 11:54:50
Ce petit connecteur quel est t'il ?
J connais pas grd chose moi
Merci encore.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:08:17
euh c possible que ton +3.3v monitoré soit en fait le Vddr comme sur pleins de CM récentes
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:11:59
CM je suppose que c carte mere, mais Vddr je vois pas ?
Y a t'il un moyen de changer/adapter ca a mon pb ?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:24:07
Oui mais dans ce cas pkoi ai je des pb avec ma carte graphiques ?
Sais si il y a un moyen simple de verifier d'ou le pb ? Je n'ai pas tres envie de m'acheter une alimentation pour rien en fait, et je suis a 900 km de la boutique ou j'ai achete mon PC donc pas pratique non plus le sav
Marsh Posté le 06-05-2003 à 18:51:36
je suis nouveau sur le forum et j'ai deja un pb genant.
Je viens de changer de PC et en remplacant la carte graphique qui etait vendu avec le PC je me retrouve avec l'erreur suivant:
hardware Monitor.
Le pb viens du voltage trop bas (2.96 V au lieu de 3.3) j'ai ignore l'erreur mais la carte graphique ne marche pas supre bien du coup. Le cote 3D est moins efficace que le 2D sur certain jeu (teste sous diablo2)
Si qq un savais comment remedier a ca sans avoir a changer d'alimentation (solution dont je doute de l'efficacitee ..
Merci de vos reponses.
