Problème Voltage +3,3V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:54:35
Bonjour mon chèr ami
Moi, je croix que ton problème se trouve dans le boitier d'alimentation. En électronique, la tension à la sortie s'élève lorsqu'une résistance perd de valeur. Si tu peux, regarde ton boitier d'alimantation, juste avant le condensateur qui filtre ta tension de 3.3v, il doit y avoir un problème. Au cas où tu ne peux pas, et que tu ne peux trouver un ami qui sais le faire, change d'alimentation et corrige dans le setup les erreurs.
Je dis tout ceci en esperant que tu avais bien mesuré par un multimètre la tension de sortie sur le cable qui convient.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:35:56
Je ne suis pas très fort en électronique donc je vais voir avec un ami s'il ne peut pas m'aider pour vérifier la tension. Au pire je changerais d'alim, mais ça m'embête quand même car je pensais en avoir une bonne (Fortron Blue Storm 400W)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:37:47
tu sait, il y aura toujours des defauts de fabrication, tout les test que les constructeurs font ( pour ceux qui en font) ne les supprimeront pas
c chiant quand ca tombe sur nous, c tout
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:39:09
install speedfan, et regarde les courbes des tension ( le 3.3V surtout pour toi), et voie si il varie.
car si il est stable essaile de le baisser dans le bois pour le mettre a 3.3V
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:44:18
bonne alim et pi un onduleur et ça roule trankil aucune variation
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:48:09
kikill, j ai pareil, et quand tu vas en lan aucun pb ( car ca saute de temps en temps le courant en lan)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:51:06
tu as suivi le conseil du message d'erreur qui te dit de vérifier ton bios ?
Je ne suis pas certain qu'un 3.3V monitoré à 3.8 suffise à déclencher ce type de message, peut etre qu'en fait celui ci te renvoie tout bonnement vers un pb de ventilo (ou autre) ?
Pour la tension, les valeurs données par windows ou le bios ne sont pas tres fiables, il faudrait mesurer au voltmetre directement à la sortie de l'alim pour se faire une certitude.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:27:24
Oui j'ai vérifier dans le Bios et voilà ce que je peux voir (j'ai essayer et impossible de regler la tension de 3,3V je peux seulement modifier celle du Vcore Voltage).
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:28:46
non tu ne peux pas la modifier, c'est l'alim qui la fournit.
Tu devras sans doute en changer, mais en général Fortron c'est du bon. A ta place je la mesurerai d'abord comme j'ai dit...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:39:40
Sinon c'est risqué de laisser tourner le PC avec ce voltage élevé? Car j'ai pas de voltmètre chez moi il faudrait que j'aille en emprunter un chez un ami, et je voudrais savoir si en attendant je peux toujours utiliser mon PC sans trop de risque où s'il vaut mieux que je m'en serve le moins possible en attendant de résoudre mon problème.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:47:50
ben c'est franchement pas conseillé, mais c'est pas catastrophique non plus. Celà dit comme tu ne sais pas pourquoi ton alim fait ça, et si c'est stable ou si parfois il y a des pics encore plus hauts, afin d'éviter d'etre responsable d'une catastrophe je serai plutot enclin à te proposer de tout débrancher...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:56:02
Ok, déja en attendant je regarde avec speedfan si la tension est stable ou alors si elle monte en pic des fois.
Edit : Heu en vérifiant 2-3 trucs dans speedfan je viens de m'apercevoir de ça, rassurez moi c'est normal?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:14:12
ReplyMarsh Posté le 05-06-2006 à 17:35:03
Ok ouf alors, sinon j'ai laissé un peu tourné speedfan pour voir si la tension était régulière et j'obtiens ça :
En gros ça varie de 3,75 à 3,85 avec de temps en temps des petites baisse à 3,5V.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:05:57
Je viens de penser à un truc, c'est possible qu'un pétage de fusible alors que l'ordinateur était sous tension ait pu dérégler un truc dans l'alimentation? Car un peu avant que le problème de tension n'arrive, en voulant débrancher une prise d'une multiprise (où le PC était branché aussi), ça a du faire un faux contact car les plombs ont sauté. Bon depuis j'ai changé les fusibles mais bon jme demande si ça peut avoir un rapport avec l'alim...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 00:50:57
ben c'est pas le mode d'extinction "normal" et ça peut provoquer un choc électrique, mais toute alim un tant soit peu digne de ce nom s'en accomode très bien quand même...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:33:49
peut etre aussi ta carte mere qui indique des valeurs fantaisistes.
Moi ce que je comprends pas c est comment tu fais tourner ton A64 avec de la DDR333
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:29:45
Comment ça? Ca devrait pas tourner normalment? Ou alors ou il faut que je les règle d'une certaines façon?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 00:22:23
sauf si tu as OC en desyncro ou que tu as de la PC2700 en theorie tu devrais avoir 400mhz et pas 333, pareil c est dans le bios
Marsh Posté le 14-06-2006 à 00:26:04
Mesures tes tensions au voltmètre des fois que ce soit la sonde qui soit HS (très fréquent). C'est très porbable, surtout si tu n'as pas de probème autres. Si les tensions sont ok au voltmètre, tu désactives le monitoring du 3.3V et rullez
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:03:18
J'ai ça comme barrette http://www.ldlc.com/fiche/PB00017941.html (Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2)montées sur une CM ASUS A8N-SLI Premium, et j'ai rien touché en OC, donc je comprends pas pourquoi j'ai 333 si théoriquement je devrais avoir 400mhz
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:31:17
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà depuis quelques jours, j'ai un problème de voltage sur mon pc, tout d'abord pour mieux voir de quoi je parle, voilà une capture :
Comme vous pouvez le voir le voltage +3,3V est anormalement élevé. Quand je démarre le PC il est à 3,4V environs, puis il monte assez vite à 3,85V environs. Pour information mon PC n'est pas overclocké. Des fois même, quand je rédemarre le PC alors que le voltage est haut, j'ai ce message de warning :
(désolé c'est un peu flou je sais)
J'aimerais savoir si vous savez à quoi cela est dû, est si jamais c'est vraiment grave ou alors pas du tout et si je peux ignorer cette petite anomalie de voltage tout simplement.
Merci pour vos réponses
