problème vidéo sur acer aspire M1640 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:20:45
essaye avec une autre alim déjà ensuite donne nous sa configuration pour nous éclairer
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:56:52
Merci redbull9111 pour ton aide.
Déjà la configuration est :
Acer aspire M1640
cpu e2160
Mémoire : 2go ddr2
Système d'exploitation :
Windows vista
Carte mère micro star N1996.
Je vais essayer avec une autre alimentation.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 12:46:48
Je viens de tester avec l'alimentation de mon pc.
Toujours le même problème.
MErci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:12:08
quand tu as enlevé la pile de la carte mère tu avais débranché le pc de toute source électrique
Marsh Posté le 11-01-2010 à 20:50:42
Pour te répondre redbull9111,
Oui tout était débranché. Je penses avoir essayé tout branché mais vraiment pas sur, mais débranché c'est sur.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:00:42
Salut TIBOY1,
je me pose cette question aussi.
Par contre comment savoir si le processeur n'a rien ?
Comment être sur que ça soit bien la carte mère ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:04:01
tester le proco sur une autre cm, la serie E intel est assez costaud,
un jour j'avais oublier de rebrancher le ventilo, je l'ai utiliser normalement, et jai installer speedfan comme a mon habitude pour controler les ventilos, et la 75 degres le proco et sans broncher le bestiau ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:04:44
c'est quand même rare que les intel soie HS avec la carte mère!
mais tu peux essayer sur une autre mobo
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:45:58
Ok merci pour vos réponses.
Je vais voir si je peux tester avec une mobo sinon au pire je dirais à mon ami qu'il en prend une pas cher.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 10:58:45
Bonjour à toutes et à tous,
comme indiqué sur le titre j'ai un problème sur de vidéo.
J'ai un ami qui m'a demandé de réparer son pc car il n'a plus de signal vidéo.
Sur ce pc il y a d'origine la vidéo intégré nvidia geforce 7050.
Étant donné qu'il n'y avait plus de vidéo je lui ai conseillé d'acheter une carte graphique pas trop cher.
Il a acheté comme carte graphique une MSI R4350.
Je l'ai branché et toujours pareil pas de signal vidéo.
J'essaie d'aller sur le bios mais comme vous pouvez vous en douter pas de signal donc pas possible.
J'ai enlevé la pile pour mettre le tout à zéro mais idem.
Par contre pas de bip rien.
Une petite question la carte n'est pas branché sur l'alimentation car apparemment pas besoin.
J'ai essayé la carte graphique sur mon pc est sans brancher d'alimentation cela fonctionne.
Sur mon pc j'ai comme carte mère une gygabite GA-EP35-DS3R.
J'espère vous avoir donné assez de détails pour que vous puissiez m'aider.
Par contre,
Je viens de faire le test avec les barrettes mémoires.
Alors j'ai essayé avec une après l'autre et sans aucune des deux.
Est-ce possible que ce soit à cause de l'alimentation ?
ça me semble bizarre mais bon au cas où.
Par contre j'ai appelé mon ami est ce problème s'est passé sous windows en fait son pc se met en veille (veille de l'écran) après un moment d'inactivité et apparemment le pc était sous vista lorsque ceci est arrivé.
Plus possible de s'enlever de la veille et depuis plus de signal.
Un composant de la carte mère ?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
