Problème ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:02:59
Je ne connais pas ta carte mère,mais en fait tout dépends d'abord d'elle, et ensuite des ventilateurs.
Donc il faut te reporter à la documentation de ta carte mère, ou demander à qui en a une.
Tout existe, par exemple, ma carte mère (Intel DH67GD) a trois connecteurs 4 pins PWM, un pour le CPU et les deux autres pour le boitier.
Celui pour CPU doit être PWM si on veut le réguler.
Ceux pour boitier peuvent être soit 4 pins PWM (c'est mieux) pour être régulés, mais la carte supporte aussi des ventilos 3 pins qu'elle régule également.
Il peut y avoir des réglages dans le bios, il peut y avoir aussi des utilitaires fournis par le fabricant de la carte mère.
En général il ne faut lancer qu'un seul utilitaire de gestion, ou bien celui du fabricant, ou alors un autre, tu parles de Speedfan, mais il ne tourne pas sur toutes les cartes correctement.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:28:04
Merci de ta réponse, c'est un peu ce que je pensais y'a pas vraiment de règle établie.
Si ça peux aider d'autre personnes à me répondre jvous fait un petit récapitulatif de ma cm :
4 prise pour ventilo:
CPU-fan 4 pin : ventilo 4 pin, vitesse controlé par le bios en fonction de la temp du proco
chan_fan1 4 pin : ventilo 3 pin
chan_fan 2 3 pin : ventilo 3 pin
La vitesse de ces 2 ventilos est fixée dans le bios (Q-fan, mode silence)
pwr-fan 3 pin : ventilo 3 pin, c'est celui dont je parle où je ne peux que voir sa vitesse et non la modifier que ce soit via le bios ou speed fan
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:31:47
dizzyo a écrit : pwr-fan 3 pin : ventilo 3 pin, c'est celui dont je parle où je ne peux que voir sa vitesse et non la modifier que ce soit via le bios ou speed fan |
C'est "normal" (enfin...), cette prise est prévue pour monitorer le ventilo de l'alimentation (quand les alim étaient conçues avec un fil pour ça), elle n'est pas régulable (du moins sur les 3-4 Asus que j'ai eu).
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:53:06
Bonjour, ça fait pas mal de temps que je trouve sur le forum des réponses a mes questions mais pour une fois pas moyen de comprendre.
J'ai un ventilo 3 pin de mon boitier cm 690 advanced 2 branché a ma carte mere mais impossible de faire varier sa vitesse par le bios ou speed fan. Dans les 2 cas j'ai son rpm (au max evidemment) mais je peux pas le modifier.
Alors à propos de la régulation des ventilos je trouve que des trucs contradictoires : soit je vois que les ventilos 3 pin permettent juste de voir le rpm sans pouvoir le modifier et seuls les 4 pin integrent un mli (pwm en anglais) qui permet de faire varier sa vitesse ou alors je tombe sur un autre site qui dit que les ventilos 3 pin sont eux aussi variable mais juste manuellement et les 4 pins le sont automatiquement en fonction de la charge processeur.
Bref en plus de ça j'ai un autre ventilo 3 pin que j'ai branché sur chan_fan1 qui est une prise 4 pin et là le bios me permet de modifier sa vitesse (via q-fan)
Enfin tout ça pour dire, si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu ça ne serait pas de refus
PS. Ma carte mère est une Asus P7P55D LE .
