Ce probleme peut t il venir de l'alim?
Ce probleme peut t il venir de l'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:32:33
Voili, voilou, je suis sous 2000, mais ca me le faisait aussi sous XP, et voici donc ma CONFIG :
Athlon 850 Mhz
CM MSI KT133 (via)
CG GeForce 4 MX440
486Mo SD RAM
Carte son Fortissimo I
Carte Rezo
DD 80 GO WD
Un graveur Yamaha CRW-F1
Un lecteur de marque inconnue
et un joy branché sur USB
Mon boitier est de marque "Intel inside" ;)  :D , je deconne, de marque apparemment inconnue, mais qui date en fait de l'epoque des PII 400Mhz.
Mon probleme est le suivant : Lorsque je quitte une app, ou plus generalememnt lorsque je clique quelque part ; exactement au moment ou je clique, le PC reboot!
MA question est :
Ce probleme peut-il venir d'une alim pas assez puissante?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:34:40
l'alim est de combien ?
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:38:29
eh bien, disons que je ne connais pas sa puissance, comment proceder?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:40:23
Y a pas une étiquette coller dessus ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:41:51
le joy sur USB débranches le cai lui qui bouffe à fond
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:44:21
bon, je vais ouvrir le PC et regarder l'etiquette. Ca fait combien de watts ma config normalement?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:47:52
Bha disons qu'il doit falloir 200W mini ...et 250W pour avoir un peu de marche ...
mais sinon comme l'a dit seb31 ce qu'on branche sur l'usb qui pompe toutes les ressources ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:48:16
ça fais beaucoup dudu+ joy + geforce + gravzeur ça bouffe énormément ces trucs la
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:49:36
moi je dirais 300W mini mais 300W d'une alim de marque AOPEN, ANTEC,... les alim no name 300W délivre beaucoup mais alors beeaucoup moins que  300W
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:50:52
Non 300W c du luxe pour sa config ... je pense que 250W sont deja suffisante
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:53:14
verdict dans moins de 5 min mes amis...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:54:36
HIPRO 235 W [:sovxx]  :??:
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:01:46
de la merde quoi en plus 235W ça fais du 190W effectif ça ton alim est bonne à changer si tu veux pas qu'un jour elle pête et fasse des dégâts j'ai eu un boitier AOPEN avec une 250W et cai du 250W effectif chez AOPEN pour 430F
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:06:40
bon, ben vais donc changer le boitier.... Des suggestions, un bo design et un peu de puissance??
"J'ai l'honneur d'avoir Seb31 sur mon topic, Seb31, c'est bien"
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:14:53
je quote [:ddr555]
Seb31 cai bien y en a de plus en plus qui le dise :sol:
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:17:56
[:zjk]
 [:romf]
et pour mon boitier :ange: ??
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:25:29
je quote [:ddr555]
problème d'alimentation :
Depuis 2 jours mon alimentation nomame, le ventillateur fait des bruits de mateau piqueur (aussi fort qu'un reacteur d'avion arbus) quand il tourne voir dans certains cas il s'arrete carement.
Quelle societé fabrique des boitiers d'alimentation valable en 400 W
merci.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:27:22
merci.
Si c'est juste le ventilateur de ton alim qui est mort tu peux le changer si tu es un peu bricoleur :)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:27:29
merci.
ENERMAX 350W cai largement suffisant déjà testé avec
5 DD
2 CD-ROM
4 cartes PCI
1 AGP
1 webcam USB
4 ventilos et elle tient la charge nickel
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:34:44
 [:zjk]
 [:romf]
Tu veux changer le boitier aussi ? pas seulement l'alim ?
Au fait ton alim 235W n'est pas faite pour les Athlon au delà de 800-900 MHz (la 250 W de chez HIPRO ne va pas au-delà de l'Athlon 1GHZ alors que la 250 W chez Aaopen supporte le XP2000+, comme quoi le "wattage"...).
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:44:35
oui, le boiter aussi, il est assiez vieux et la ventilation n'est pas au top ( temp autour de 50°)
Qu'y a t il de bien pour ma config, bien ventilé et un peu jacky ;)
 (un peu seulement)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:01:31
chez AOPEN cai du 250W RMS :lol: l'autre cai du PMPO :lol:
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:03:35
les W RMS c'est pas uniquemet pour la zik ca?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:15:44
moi g une TTGI 350W, tourne nikel avec sur ma config (voir dans le detail de ma config ;) )
par contre je pense etre a la limite, paske l'ajout d'un 3e dur faisait des zolis plantages du systeme
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:36:09
si caitai une analogie pour montrer que les Wattages sur les alim no name cai du mensonge aussi gros que ceux qui disent cette enceinte fais du 1500W mais...PMPO :lol:
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:46:35
ah ok....  :D
et t'as pas une idée pour un boitier?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:47:28
quand je disais que TTGI c'est de l'ENERMAX au rabais et le risko qui me disait non non [:rofl]
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:48:14
ah ok....  :D
ANTEC 1030
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:55:28
je vasi voir a quoi ca ressemble, hinhinhin...
