problème de carte mère, urgent please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:34:43
C'est quoi ta config ?
- Fais un clear CMOS
- débranches tout (disque dur, lecteur disquette, carte réseau, carte son...) sauf le proc, la carte graphique et la RAM. Et reboote.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:42:34
Salut !
Moi j'ai eu un peu le meme pb en changeant de proc !
Essaies tout simplement de l'allumer et dès que ta machine se met en route, tu fais un RESET via le bouton du boîtier et dis-moi si ca marche après ca !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:46:03
ma config : carte mère QDI kudoz v2.0 athlon xp, 256 ddr, lecteur dvd, hhd 40 Go, floppy.
y'a un truc qui m'emmerde, c que j'ai pas accès à mon bios, meme si je réinitial les données du bios, je n'y aurais peut etre pas non plus accès, en + c le bordel au nivo de jumpers.
pire que ca : je sauré dou vient le prob si ca bippé, mais y'a aucun bip, donc je suis à l'ouest.....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:47:09
justement stuffer, j'ai essayé, ca a pas marché, tjrs le même prob
arf !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:51:40
Tu n'as pas fait d'expériences à la AMBROISE PARE sur ton PC des fois ?
Ca fait combien de temps que tu l'as ta CM ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:54:49
| stuffer a écrit a écrit : Tu n'as pas fait d'expériences à la AMBROISE PARE sur ton PC des fois ? |
AMBROISE PARE
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:57:06
| elderion a écrit a écrit : ma config : carte mère QDI kudoz v2.0 athlon xp, 256 ddr, lecteur dvd, hhd 40 Go, floppy. y'a un truc qui m'emmerde, c que j'ai pas accès à mon bios, meme si je réinitial les données du bios, je n'y aurais peut etre pas non plus accès, en + c le bordel au nivo de jumpers. pire que ca : je sauré dou vient le prob si ca bippé, mais y'a aucun bip, donc je suis à l'ouest..... |
Tu as essayé de booter avec le minimum de composants ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:58:22
| Mr yvele a écrit a écrit : |
INCULTE !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:00:41
| patparis a écrit a écrit : Tu as essayé de booter avec le minimum de composants ? |
TOUT A FAIT RAISON !
Essaie d'enlever le plus de composants possible de ta bécane et vois ce que ca donne, ca vient peut-être d'un probleme d'alim !
Essaie de libérer également le port PCI juste en dessous du port AGP car sur certaines cartes mères, le port PCI pompe sur l'AGP !
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:00:44
ben non justement, j'ai récupéré le matos que hier et ce n'est qu'aujourd'hui que je le monte, comme c'est pas le 1er PC que je monte, je commence à avoir l'habitude...donc j'ai pas fé le con avec, ni d'expériences ambroise paré
et pour formater le disque, il fodrait kil y é o moins un affichage et un boot "normal"
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:04:16
j'ai fais le test de booter avec :
- carte mère
- proc
- ram
- carte vidéo
- disque dur (agp)
je peux pas en mettre moins
par contre j'ai aucun moyen de tester mon alim, sachant que son ventilo interne tourne...donc....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:05:59
| stuffer a écrit a écrit : INCULTE ! |
Ben.. mechant va!
dit moi ce que c..
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:07:46
Ambroise Paré est le parfait exemple de l'autodidacte. Celui qui écrivait "je le pansai, Dieu le guérit" ne connaissait ni le latin, ni le grec et reconnaissait n'avoir même jamais lu Galien? Et c'est sur les champs de bataille que le père de la chirurgie moderne se forgea toute sa connaissance du corps humain.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:08:28
| Mr yvele a écrit a écrit : Ben.. mechant va! dit moi ce que c.. |
C le môssieur qui a osé découpé des gens pour voir l'interieur
alors que c'étais interdit à l'époque !
C'étais la minute culturelle!
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:11:22
| elderion a écrit a écrit : j'ai fais le test de booter avec : - carte mère - proc - ram - carte vidéo - disque dur (agp) je peux pas en mettre moins par contre j'ai aucun moyen de tester mon alim, sachant que son ventilo interne tourne...donc.... |
Et bah si avec ca, ca ne démarre pas tu peux enlever le problème d'alim, c que c'est soit ta mémoire qui est d'une qualité néfaste soit ta carte mère qui est cramée
Marsh Posté le 11-11-2002 à 02:39:10
| stuffer a écrit a écrit : C le môssieur qui a osé découpé des gens pour voir l'interieur C'étais la minute culturelle! |
ahhhhh okééé... merci... tout se denou dans ma tete..
mirci
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:12:34
j'ai une QDI Kudoz 7 v2.0 comme carte mère, et malgré tous les tests que j'ai fais, le PC n'arrive pas à booter, j'ai pas de signal vidéo, et meme en changeant ma carte vidéo et l'écran, rien n'y fait.
je vois vraiment pas d'où ca peut venir.
NB : tous mes périph sont cleans.
Merci de votre aide
