problème TRES surprenant !!!
problème TRES surprenant !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 08:51:42
bon voila, j'ai un pc qui tournait parfaitement ET sur lequel aucun matériels n'a été enlevé ni rajouté. donc a priori pas d'erreur de cablage ou autre. durant 1 mois, il n'a pas tourné, et là , TOUT les matins le probleme revient, j'explique :
en appuyant sur le bouton MARCHE, voyant vert de mise en route->OK, voyant rouge du disque dur ->OK (le ventilo tourne) mais 9 fois sur 10, ça reste comme ça, pas d'affichage écran (il reste en veille comme si le PC n'était pas en marche) et pas de signe de reaction du PC (reset ne fait rien, tiroir CD ne sort pas)
et quand, l'affichage apparait, il peut disparaitre apres 1s, 5s, 10s ou rester en marche.
il arrive même qu'apres avior éteint et rallumé plusieur fois, il marche parfaitement toute la journée....
quelqu'un a t-il deja vu ce probleme , des problemes PC j'en ai vu beaucoup mais là ?????
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:17:38
Ca ne serait pas du a une surchauffe quelconque?
Verifie l'etat de tes condensateurs et la temperature de ton processeur dans le bios...si t'arrive a y acceder.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:21:54
Ca peut pas etre une surchauffe étant donné qu'il allume son PC à ce moment la, ca n'a pas pu chauffer.
Par contre vérifier les condensateurs carte mère et alim effectivement.
Ca ressemble trés fortement a un condo HS qui empeche la machine de démarrer quand il est froid.
Message édité par SH4 Origon X le 31-08-2007 à 09:22:36
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:23:44
"Ca ne serait pas du a une surchauffe quelconque? "
j'y avait pensé mais comme une fois qu'il veut bien demarer il marche toute la journée ????
"Verifie l'etat de tes condensateurs et la temperature de ton processeur dans le bios...si t'arrive a y acceder."
en effet, c'est la le probleme, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit que l'écran est deja noir
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:29:49
Si rien ne s'affiche, test tes composants un a un a commencer par ta carte 3d, quand rien ne s'affiche, pour moi, c'etait suite a une grosse surchauffe de la carte 3d, apres si ca arrive la premiere fois que tu l'allume la journée, test tout les composants sur un autre pc.
Tu a combien de barrettes de RAM? si tu en a deux, reboot avec une de chaques.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:38:11
blabla
Message édité par ikarad le 06-10-2007 à 23:23:43
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:39:46
"Si rien ne s'affiche, test tes composants un a un a commencer par ta carte 3d" je pense que l'affichage défaillant est une conséquence du problème et non une cause , ce qui me fait dire ça, c'est le tiroir CD qui veut pas sortir....
"Tu a combien de barrettes de RAM? si tu en a deux, reboot avec une de chaques", deja fait .... pas de chgts
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:20:48
ca c'est l'alim je pense , tu n'as pas de jus pour alimenter le lecteur
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:40:05
du jus pour faire tourner le ventilo, allumer les voyants mais pas pour le tiroir ? c'est possible ça ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:07:35
Je sais pas si ça peu aider mais j'ai un problème un peu semblable.
Suite à un changement d'alim, la première fois que je l'ai branché le PC n'a pas Booté (pas de bip au démarrage). Pourtant les ventilos tournaient. J'ai vérifié mes branchements qui semblaient pourtant OK et après c'était bon.
Depuis ça me le fait de temps en temps. J'allume et pas de démarrage. J'ai remarqué alors qu'il suffit que je débranche et rebranche le connecteur de l'alim connecté à la carte mère pour que ça fonctionne.
Bizarre.
Message édité par cedric42 le 31-08-2007 à 14:09:12
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:23:24
Perso je pencherais plutot vers une carte mère qui commence à etre HS...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:59:01
aye, une autre suggestion ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 09:21:41
Bizarre.
j'ai essayé de "bouger" le connecteur d'alim, mais pas de chgts ....
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:09:25
+ 1 pour l'alim je pense.
