Problème tremblements image, besoin d'un avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 14:39:22
salut
une alim de 300 W ? c'est peut etre ton problème tu n as pas moyen de tester avec une alim plus puissante ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:03:09
Je pourrais éventuellement aller faire un test chez mon voisin, mais ça m'étonnerais qu'il me prête son alim.
Ca peut faire des problemes visuels une alim ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:05:20
Bizarre que ça provoque des probs visuels mais une chose est sûre, 300 W (et visiblement du no name), ça tient du miracle que ton pc arrive à démarrer !!!!
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:06:41
| point a écrit : Je pourrais éventuellement aller faire un test chez mon voisin, mais ça m'étonnerais qu'il me prête son alim.  |
Bin de toute façon, il faudra la changer, elle ne tiendra pas le choc longtemps avec une HD4850, prend une alim de marque car une no-name 300W doit à peine délivré 200W avec des tensions instable.
Et aussi il y'a un risque quel te grille la CM et la CG le jour ou elle cramera (car elle cramera).
Sinon pour ton problème tu pourrait nous dire quel est ton écran ?
As-tu essayé de changer la fréquence de rafraichissement ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:14:45
mon écran, c'est un 22" Compaq W220q
Vous me conseillez dans tous les cas le remplacement de l'alim ? ok. Je peux déja commencer par là et voir si le problème persiste.
Les alims de marque c'est pas donné, 55€ env pour une 550W, est-ce que je fairais pas mieux de prendre une 700W noname pour 35€ ?
edit: sinon, le modèle de mon alim actuelle c'est une FSP Group Inc. FSP300-60THA (1PF)
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:23:17
| point a écrit :   |
Non, une alim de marque donnera réellement 550W, une no-name, aura des tension instable et ne fournira que 300W au lieu des 750W annoncé.
Prends une corsair VX-450W, c'est très bien pour ta config : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
PS : un article sur les no-name : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
| point a écrit : mon écran, c'est un 22" Compaq W220q |
Sous quel résolution et quel fréquence d'affichage ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:33:02
en 1680 x 1050 x 60Hz
edit :
Ca le fairait ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] ns674.html ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:56:47
| point a écrit : en 1680 x 1050 x 60Hz |
Bin logiquement c'est la bonne résolution pour ton écran, mais au pire essai de baisser en résolution et d'augmenter la fréquence à 75hz.
| point a écrit :   |
Oui, impec.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 14:30:28
Je rencontre actuellement des soucis avec du nouveau matériel dont j'ai fait l'acquisition très récemment :
- Intel E8400
- Asrock P43 Twin1600
- HIS Radeon 4850 512mo
Par ailleurs, j'ai une alimentation ATX de 300W
En fait, lorsque je joue je rencontre des tremblements dans l'image au bout de quelques minutes. Ca le fait avec FallOut3 et Crysis.
Si je sors du jeu, le phénomène dure quelques secondes puis s'arrête.
Mais en cours de partie, c'est extremment désagréable et assez inquiétant.
J'ai noté mes t° en IDLE ( sous XP, aucun programme en cours ) : Mobo : 23°c, CPU : 38°c, GPU : dispIO 33°c / Mem IO 32°c / Shader 32 °c
En cours de partie, lors des phénomènes, ça passe à : Mobo : 28°c, CPU : 48°c, GPU : 49 / 50 / 50
Sauriez-vous m'aiguiller sur la cause de la panne ?
Quelqu'un a-t'il déja rencontré ce problème ?
Le matériel est-il défectueux ?
Merci d'avance à tous
