Problème Rack X-FI Titanium Fatal1ty Champions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:21:54
j'ai le rack version X-FI Platinium
je n'ai pas encore testé le rack en version windows 7
je vais regarder cela.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:09:25
Merci de te pencher sur le problème, le plus grave n'est pas le bip lors du boot de Windows 7.
Ce qui m'embête un peu plus c'est le problème d'alimentation du rack, mais il me semble que sur la version de ton rack le système d'alimentation n'est pas le même, je crois que le tiens s'alimente via un câble d'alim FDD
En fait, les ports casque et micro fonctionnent mais les boutons pour régler le volume et augmenter le gain du micro n'ont aucun effet, les boutons pour changer le mode (jeux, CMSS-3D et crystalizer) ne marchent pas et ne sont pas éclairés.
j'ai trouvé un sujet similaire sur le forum de creative mais aucune solution n'est apportée : http://forums.creative.com/t5/Soun [...] d-p/511533
Si quelqu'un a une piste je suis preneur !
Kh4Li
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:11:24
Oui en effet il est alimenté via un cable de ce type
et je n'ai ni bip lors du boot et tout fonctionne comme il faut. Par contre c'est vrai que je n'ai pas de bouton pour changer le mode.
C'est donc sans doute cette partie qui pose probleme dans la liaison windows 7 et le rack.
As tu essayé en installant les drivers Vista sur ta machine?? Ils sont compatibles W7.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 00:35:25
Je sais pas si t'as déjà résolu ton pb mais je voudrais porter quelques précision pour d'autres qui aurait ce genre de pb.
On peux pas utiliser le rack sans avoir installé les drivers & sans que le fichier Ctxfihlp.exe ne soit lancé au demarrage (par default). Le volume du micro fonctionne par contre.
Donc faites attention quand vous utilisez des progs comme Startup.cpl ou Ccleaner.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:54:04
j'ai perdu un des cables. Ca s achete quelque part?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 11:00:28
J'ai récemment fais l'acquisition d'une X-FI Titanium Fatal1ty Champions comprenant la carte son ainsi qu'un rack qui s'installe dans une baie 5"1/2 ou 3"1/2. La carte son fonctionne très bien mais le rack en façade me pose quelques problèmes.
Il y a deux câbles à relié entre le rack et la carte son, un câble dit "analogique" et l'autre "digital", impossible de se tromper pour les branchements les fiches ne sont pas de la même taille.
Je suppose que lors du démarrage du PC, il doit y avoir un témoin lumineux indiquant que le rack est sous tension, dans mon cas aucune loupiote ne s'allume. Même lorsque je suis sur le bureau windows et que j'appuie sur l'un des boutons "mode jeux", "CMSS-3D" ou "Crystalizer" aucune des diodes n'est allumée.
Petite précision, j'ai un dual boot avec windows XP pro et Windows 7 Pro.
Sur XP lorsque je branche mon casque et micro sur le rack en façade j'ai bien du son ce qui prouve que le rack est quand même bien alimenté, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les diodes ne s'allument pas. Par ailleurs j'ai beau tourner la mollette pour augmenter le son rien ne se passe.
Sur Windows 7, au lancement de l'OS, lorsque mon casque et micro sont branchées, un bip aigu assourdissant retenti pour je ne sais quelle raison.
Si des possesseurs de cette carte son avec le rack passent par là, merci de me dire comment fonctionne le rack chez eux, est-ce que les diodes s'allument dès le premier écran pour accéder au bios où bien uniquement lorsque l'OS est lancé ?
Configuration :
OS : Dual Boot Windows XP Pro / Windows 7 Pro
Carte mère : Asus Commando
Processeur : Core 2 Duo E8400
Carte graphique : POV GTX260
Alimentation Corsair HX 620W
Si besoin de précision n'hésitez pas !
Bonne journée.
Kh4Li
