Problème de tension : carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:45:07
a mon avis ton alim est naze..ce qui explique peut-etre tes problemes de boot...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:49:51
En fait je pense que le reboot est directement aux défaillances de la carte graphique. La carte graphique se met à faire à faire plein d'artefacts partout et ça reboot. Peut-être une protection ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:20:26
albataur a écrit : En fait je pense que le reboot est directement aux défaillances de la carte graphique. La carte graphique se met à faire à faire plein d'artefacts partout et ça reboot. Peut-être une protection ? |
slt,
Je penserai plutot comme phobos72, un 3.3v en dessous de 10% c'est pas bon ca
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:24:52
Si il se fie aux sondes ca ne veut rien dire du tout, qu'il teste avec un multi pour etre sur.
Apres, si son alim est une noname, il est effectivement preferable de la changer carrement, car les nonames c'est le mal
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:26:31
MrRogue a écrit : slt, |
Merci pour vos réponses.
Et est-ce que ça pourrait avoir endommagé la carte ? (une tension supérieure j'en doute pas, mais inférieure ?)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:39:15
alfox1 a écrit : Si il se fie aux sondes ca ne veut rien dire du tout, qu'il teste avec un multi pour etre sur. |
Bah justement non j'ai changé ma no-name (qui fonctionnait bien ) contre une antec depuis un peu plus d'un mois.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:41:31
ben teste les tensions au multimetre si tu veux ecarter l'alim.
Apres, je pense qu'un bon demontage et depoussierage de l'ensembles des pieces ne peut certainement pas faire de mal, avec par la dessus un clear CMOS et rereglage du BIOS.
Bref, repartir de 0.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:46:33
C vrai que comme si tu dis l'install electrique chez toi a des chances d'être douteuse ca aide pas l'alim du tout, pour palier a ca tu peux acheter un petit onduleur comme celui-ci par exemple :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ha-500-iC/
Avant de passer à un achat ce serait bien de tester ton pc ailleur que chez toi bien sur!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:40:14
Oui c'est ce que j'ai pensé. Mais bon c'est quand même 60 (quoique ya ptète moyen de le facturer au proprio
Donc faudrait que je sois sûr que ce soit ça avant.
C'est vrai que les problèmes sont apparus depuis que j'ai emménagé (lundi dernier). Mais avant je ne peux pas dire si j'avais des tensions stables ou pas.
Par contre les artefacts ça vient forcément de la cg ? Ca peut pas venir d'un problème de mobo ou de cpu ??
Ce qui est sûr c'est que la cg en elle-même fonctionne puisque je l'ai installé sur un autre pc dans un autre endroit et elle fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 00:42:20
Alors cherche pas plus loin c un problème électrique ! ! ! a mon avis
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:33:57
Voici pour commencer ma config :
- Asus A7N8X dlx rev2
- Barton 2600+ OC il y a deux ans juste pour tester
- Alim antec 350W
- HIS 9800 pro 128 Mo avec VGA silencer jamais OC
- 2x512 ddr
- 1 hdd de 160go
- 2 graveurs
- 1 carte tv
Les soucis ont commencés mercredi. Ma carte mère s'est mis à lancer des messages audio : "System failed for cpu testing" (un truc comme ça). Au bout d'un moment ça devenait vraiment fréquent (genre toutes les 10 sec) et énervant (surtout pendant un film) donc j'ai désactivé.
J'en ai profité pour lancer l'utilitaire histoire de vérifier les températures. Elles étaient tout à fait correctes : 40° pour le proc.
Par contre la tension 3.3V (je ne savais pas que c'était pour la cg) n'était pas bonne : plus de 10% en dessous de 3.3. Les autres tensions étaient correctes.
Le lendemain des artefacts ont commencés à apparaitre et la plupart du temps précédant un reboot. C'est devenu de pire en pire jursqu'à rendre le pc inutilisable.
Donc, mes questions :
- D'où peut venir ce problème de tension ? Alim ou autre ?
- Est-ce qu'une tension inférieure à la valeur normale peut endommager irrémédiablement la carte graphique ?
Enfin bref, je comprend pas ce qui se passe, j'ai rien branché de plus, rien changé à priori avant qu'il commence à y avoir des problèmes.
J'ai seulement emménagé dans mon appart. Il est un peu vieux, est-ce que cela pourrait venir d'une mauvaise install électrique ?
Merci beaucoup par avance,
Message édité par albataur le 16-09-2005 à 14:34:09
