Problème temps de BOOT
Problème temps de BOOT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2016 à 18:08:24
Bonsoir,
j'ai un petit soucis avec un ordinateur que j'ai monté, pendant environ une semaine il bootait correctement, et puis comme ça un jour au moment de démarrer, le pc semble ne pas vouloir booter, diode qui indique qu'il est allumé, ventirad en marche + CG  :??:
l'écran reste noir sans réagir et parfois au bout de 1h/2h le pc prend son boot sur windows  :sleep:
Contexte :
le pc est composé de pièces de mon ancienne config
CM CPU(Phenom 965) CG(5870) RAM
+ des nouvelles pour refaire une tour
ALIM HDD Boitier
du coup je comprend pas pourquoi ce problème sachant que le "coeur" n'a pas bougé... et je n'arrive pas à diagnostiquer correctement
voilà ce que j'ai fais testé jusqu'à maintenant
-les 4 barrettes 1 par 1
-débrancher tout les periphs inutiles type CG/Lecteur DVD
-CMOS + nouvelle pile
du coup il me reste Alim(Cooler Master B 500)  ou Carte Mère(GA-870A-UD3), mais vu que le PC démarre parfois et fonctionne correctement après je ne pense pas que ça vienne de l'Alim
La Peur est le plus court chemin vers la Défaite
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:53:12
salut, regarde plutôt du côté du disque dur , si ton os ne se lance pas !
je te signale que windows , ne se trouve pas dans ta ram, ton cpu ni  dans la pile , ni dans ton alim, ni dans ta carte mère ! mais bien sur ton hdd , donc s'il ne se lance pas ,c'est lui qu'il faut vérifier en premier !
surtout si le hdd est de l'époque de ton cpu et de ta cg (il a fait son temps) ;)
Marsh Posté le 02-02-2016 à 19:14:00
oui, mais maintenant que tu le dis, le problème se reproduit également sur un live CD, qui boot en 5m sur mon pc actuel  :fou:  du coup ça ne doit pas etre ça? sauf si ?
( le HDD est neuf avec une install toute propre toute neuve )
Message édité par xanlis le 02-02-2016 à 19:14:40
Marsh Posté le 03-02-2016 à 18:31:34
BUMP
any idea?
