problème température disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:47:02
51 degre ca commence a chauffer pas mal pour un dd, plus il chauffe et plus il vieilli vite...quoique une amie a avait 2 dd dans des rack amovibles et ils brulaient vraiment quand on les sortait....
je te conseil d'instaler un ventilo en soufflerie juste devant ton disque afin de reduir la temp vers les 35/40, ca serais plus raisonable
Marsh Posté le 14-06-2006 à 06:56:18
le mien les aprem d'été ils tournent entre 46-52 en idle-full
Un peu chaud mais bon
Ce matin a 7h voila mes temp
Champ	Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Winbond W83627THF  (ISA 290h)
Nom de la carte mère	MSI K8T Neo2
Seagate ST360012A	39 °C  (102 °F)
SAMSUNG SP0802N	27 °C  (81 °F)
On voit bien la différience entre les samsung qui a un 80mm devant et le segate qui n'en a pas mais bon ca m'inquiettes pas plus que ca pour l'instant
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:16:59
wé ok ca me fais pareil le matin c'est niquel et c'est l'aprem le plus chian , mes le truc embétent c'est que les ventilos aspire l'air chau enfaite donc même ci on en mes 36 sa servira à rien ?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:37:29
non, faut les mettre a l'avant du boitier derier la facade juste devant la baie qui contient les disques durs et egalement penser a espacer les disques pour que la chaleur ne s'accumulle pas entre les 2, rien qu'avec ca tes temps redeviendrons normales...
sinon il y a ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
j'en avait un sur mon ancien pc, ca refroidit le disque a 30 degres(pour une piece a temperature normale bien sur...), c'est pas cher, mais faut le brancher sur un variateur pour le fair tourner a un niveau sonor raisonable, par contre il faut aussi revoir l' aeration de ta toure, 3 ventilo de 120 pour le boitier etant l'ideal pour aerer un max en total silence
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:40:43
bonjour je voulais savoir si 51 ° ca fesais beaucoup pour un disque dur maxtor diamon sata 120 gigas , je peut même pas metre la main dessus vous voyer une solution ???
