probleme synchro vertical avec 9800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2003 à 00:30:59
est ce que tu c o moins ce que c la sync vert?
Juste com ça.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 00:34:00
bah je sais que dans cs cela rend le jeux plus beau et que sans c'est pas top. Je sais aussi que sur mon ancienne gf4ti4600 je n'avais pas ce problème. Maintenant ce que c'est vraiment non...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 00:47:12
en fait la sync verticale lim ta cg a ton écran.
En décriptant ça veut dire que si ton écran se borne à 60 Hz alors que ta 9800 plafonne elle a 120 fps elle alignera ses perfs sur les capacité de ton écran afin que max fps=max Hz.
Donc en fait ta cg débitera 2xmoins que ce qu'elle peut réellement.
Donc mon conseille c de la désactivé.
Perso j'en ai pas encor trouvé l'utilité.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:30:35
Ok merci pour ta réponse mais pourkoi je n'avais pas ce probleme avec ma g4ti4600 ? De plus lorsque j'active pas la synchro l'image sur cs par exemple est dégueux ! Ca fais des especes de coupures sur l'écran...et lorsque que je l'active je ne l'ai voit plus, je vois vraiment la différence !
Mon écran c'est un viewsonic p225f 22"
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:24:46
Bon c'est un peu bizarre je suis a 100 hz sur le bureau win (en 1280 x 1024) et en 1024 x 768 je l'ai forcé a 150 hz avec refresh force (le test 3d mark est en 1024 donc 150 hz). En faite je devais pas avoir ce prob avec ma 4600 car avec nvidia je pouvais pas activé la synchro vert en d3d (le problème se posait donc pas). Avec le panel ati je peux et donc ce problème a surgit et la carte se cale sur le taux de l'écran (qui est au max). Sinon je fais 15000 est ce un bon score ? (p4 2.53 + 512 ddr)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 00:26:48
Salut à tous !
Désolé si le sujet à delà été posté, jai cherché mais j'ai pas trouvé.
Voila le prob, lorsque que je fais un 3dmark2001 avec ma 9800 pro (sapphire) sans synchro verticale j'ai 15300 lorsque que je l'active (en opengl et d3d) je tombe a 10000 !!
cela le fait avec les catalyst 3.4 et les derniers omega.
Avec mon ancienne 4600 j'avais pas ce problème et pourtant la synchro était activé.
Quelqu'un aurait il une idée ?
