probleme surchauffe... mais a cause de quoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2010 à 01:31:43
le thottle ca veutdire que le CPU passe en mode surchauffe : il s'auto ralenti pour pas trop chauffer mais sa suffit pas ... protection et coupure complete
ca sent le radiateur du proco mal monté
pour la prise ventillo c'est logique ... une prise founni qlq watts a peine et 5 ventillo c'est grosso modo 5 fois trop pour la prise ... elle a fumé ( RIP)
c'est aussi malin que de brancher 5 radiateur elec sur la meme multi et de tout brancher sur une mural .... GRiiisssiiiiit et adieux la prise ( et le fusible qui vas avec )
Marsh Posté le 22-07-2010 à 10:57:17
ca fait deux ans que ca tourne comme ca, aucun souci de montage.
dans le boitier gigabyte, d'origine, les trois ventilos de 120 sont branchés par un seul et même câble sur la carte mère, donc je me suis dit que deux de plus.... et puis c'est pareil ca fais deux ans que c'est comme ca, pourquoi maintenant? c'est bizarre...
mes ventilos pompe 0.53A, en 12v ca ne consomme que 6.36W. avec mes 5 ventilos ca fait 27.84w
j'ai déjà bricolé bien pire sur un autre pc, et ce pc fonctionne toujours.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:28:12
une prise mobo fourni rarement plus de 10W ( CF notice de la carte )
si ton boitier a un montage tres limite des l'origine c'est pas ma faute
enfin apres une surchauffe comme ca tu a du faire couler la pate thermique devenu trop liquide
un demontage/remontage fera la blague
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:30:50
non la pâte était nickel j'ai tout démonter pour vérifier.
voici une photo une demi seconde avant que l'ordi coupe, pas d'overclock, et les voltages bloqués. les tuyaux sont froids, le waterblock du cpu aussi...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:31:46
ohh la belle surchauffe ...
si il est a 90 des le bios il vas couper dans 1 minute maxi
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:34:32
j'ai tout juste eut le temp de prendre la photo et l'ordi c'est eteint... ca me gave trop..... alors doc? je change ma carte mere??
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:42:42
commence par un demontage/ remontage complet du CPU et du refroidissement
si la base du rade est froide c'est un problème de contact
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:44:22
à mon avis ta cm a pris un coup, en même temps c'est pas très malin de brancher 5 ventilos sur la même sortie, faut voir si ça a cramé que la prise ou quelque chose d'autre avec
Marsh Posté le 22-07-2010 à 13:32:44
Le démontage du cpu c'est déjà fait puisque j'ai pris la température, c'est marqué plus haut, tout est nickel de ce côté. A savoir que je démonte et remonte souvent pour faire de l'entretien et je remplace souvent la pâte thermique par la même occasion.
La prise des ventilos sur la cm ne fonctionne plus. Mais c'est le coté femelle qui a cramé( le plastique a un peu Bruni)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 13:41:30
remet un ventillo par prise .. et si ca surchauffe encore essaie de mettre un autre rad genre un radbox pour tester
Marsh Posté le 22-07-2010 à 14:48:42
ReplyMarsh Posté le 22-07-2010 à 16:28:48
Non j'ai Du changer de pompe en mars, j'en ai profité pour refaire tout mon circuit. Et si c'était le cas ma carte graphique qui est aussi overclocké chaufferai enorment car une une usine a gaz ce machin la. Et mon chipset aussi chaufferai.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:34:46
donc ca confirme : non contact entre le WB et le CPU
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:18:43
et je te reconfirme que non. Et d'ailleurs même si c'était le cas le procs serai réellement a 90 et je me serai brûlé la main non? La sonde thermique m'indiquai 54degres, et croi moi que j'ai pas mis longtemps pour sortir le cpu , il n'y a que deux vis et le levier... Donc le souci ne vient abslument pas du wc, je suis sur de ça.
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:20:24
ben je suis logique : la sonde indique que ton CPU est brulant, hors ton WC ne chaffe pas
donc c'est que la chaleur stagne dans le cpu , donc problème de refroidissment
ou la sonde raconte de la merde, essaie de couper la securité du CPU
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:21:55
Oui mais comment la couper.... Faut que je regarde ça de plus près.... La je suis au boulot
Marsh Posté le 22-07-2010 à 17:34:46
le bios .. tu regle la T° de seuil au plus haut possible
Marsh Posté le 22-07-2010 à 18:03:17
Ok je verra ça... Il me semblais que cetait juste un bip quand la temperature etait atteinte...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:08:02
alors j'ai desactiver l'alarme du cpu car 90° c'etait le max, je suis en train de faire un stress system avec everest, pour l'instant ca ne chauffe pas, mais ya un truc bizarre, le vcore 1 est a 1.28v et le vcore 2 est a 1.92v ca me parait enorme mais bon le cpu est a 32°, le core 1 a 43° et le core 2 a 46°
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:17:33
j'ai parlé trop vite, les 5 première minutes, ca allait, puis il c'est mis en surcharge, la température est montée en flèche, j'ai arrêté le test. les température des Vcore sont passé a -35° et -36°. le cpu montait encore a plus de 82°, jusqu'à l'arrêt de l'ordi, j'ai fait un screen shot du graphique, mais je n'ai pas eut le temps de le transférer.... je vais tenter avec un ventirad pour te rassurer arkrom...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:21:22
A MOURRU LE CPU ![]()
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:26:14
Fait un clear mos... y a des tensions et configurations un peu zarb, je trouve
après, tu pourra remettre ton o/c si tout va bien
tu es en water... mais tu branches quand même un ventillo sur la prise cpu de la cm... mouarf... pas l'idéal pour rassurer la CM ![]()
Marsh Posté le 22-07-2010 à 21:30:43
"tu es en water... mais tu branches quand même un ventillo sur la prise cpu de la cm... mouarf... pas l'idéal pour rassurer la CM" pourquoi tu dit ca?
je l'ai branché la car c'était la prise la plus proche, il n'y a que le jaune de branché...
Marsh Posté le 22-07-2010 à 22:13:51
ca thottle a gogo , il a trop chaud
soit les sonde sont mortes soit l'IHS est decollé
Marsh Posté le 23-07-2010 à 00:40:06
gros mea culpa !
akrom a raison ! c'est bien un problème de watercooling! j'avais pas fait attention, mais la pompe tourne quelques instant, puis s'arrête.
je pensais quelle marchais car j'ai regarder seulement pendant le démarrage, je n'ai pas de témoin pour voir si ca tourne a part le tourbillon de l'eau au démarrage. ce qui est chiant c'est que la pompe est integrée dans un réservoir et ca ne se démonte pas. j'ai les boules car la pompe, je l'ai acheté en mars...
mais du coup ca ne m'explique toujours pas le souci la prise du ventilos, ni des temperature bizarre ( à part si je considère que le procs est mort. et je n'ai pas le moyen de le tester sur un autre pc.....
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:33:28
tu a moyen de tester en mettant un circuit temporaire a eau perdu
tes problèmes sont lier
la pompe a laché , donc les T° sont monté
seedfan a voulu compenser et a acceleré les ventillo .. qui ont depassé la puissance de la prise et voila ...
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:38:36
| Moihey a écrit : tu as sur que la pompe fonctionne toujours ? |
toujours écouter le moihey !
ben, tu as plus qu'à racheter une pompe... voir pompe + réservoir dans ton cas si la solution pompe only ne marche pas
ou le sav puisque tu l'as acheté en Mars ![]()
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:40:27
+1 sav et voila
Marsh Posté le 23-07-2010 à 02:12:01
"speedfan a voulu compenser et a acceleré les ventillo .. qui ont depassé la puissance de la prise et voila ..."
un pote m'a dit la même chose.... j'avais réglé les températures très basses sur speedfan, et en règle générale, au bout d'une demie heure de jeu intensif, tous les ventilos se mettaient à fond jusqu'à que la température soit redescendu en dessous des 55°... c'est pour ca que je trouve ca bizarre, que tout a coup ca crame alors jusque la tout allait très bien....et la pompe fonctionnait très bien a ce moment là puisque lorsque j'ai brancher les ventilo sur une mollex, la température est très vite redescendu à la normale ( à peine 5 minutes) alors je ne tenais pas la main sur le radiateur tellement il était chaud...
je ne crois pas à un double hasard à deux jours d'intervalle...
la pompe je l'ai acheté sur docmicro.fr, je ne sais pas ce qu'ils valent niveaux SAV.
pour la carte mère, j'ai acheter une MSI neo2 car elle se rapproche beaucoup de ma p35c ( surtout niveau nombre de sata...) et elle n'est pas chère du tout. demain je vais essayer de tester le processeur chez un pro
Marsh Posté le 23-07-2010 à 02:27:37
pas de bol
Marsh Posté le 22-07-2010 à 00:57:08
Bonsoir a tous.
j'ai un souci avec mon pc et je n'en vois pas la cause (pour l'instant), je vous appelle a l'aide...
voici la description de mon pc pour situer le contexte
boitier gigabyte mars avec alim thermaltake toughpower 850W
carte mère gigabyte P35C DS3-R v2.1 bios f12a
procs intel core 2 duo e6600 (ceux en 80nm)
ram 4X1Go corsair hyper-ché-plu-quoi 800Mhz
carte graphique nvidia 8800 GTS
raid5 avec 6 disque pour du stockage et raid 0 avec 2 disques pour le système (windows 7 home premium 32 bits)
j'ai overclocké le fsb a 333 au lieu de 266 et synchronisé la ram en 1:1; j'ai laissé les voltage en auto, mais d'après le logiciel everest, le procs est a 1.35
j'ai un watercooling cpu+chip+carte graphique avec une pompe xpc qui débite pas mal, un rad de 240 avec 4 ventilo en push pull
je crois que c'est a peu près tout, ca fait a peu pres deux ans que ca tourne comme ca, plus ou moins.
début de l'histoire:
Dimanche j'ai laissé le pc tourner pendant la nuit car j'avais des trucs à télécharger (passons...). Le lendemain, je rentre dans le salon; une chaleur pas possible!; je réveil l'écran du pc; et là horreur, moi qui suis un maniaque du refroidissement, la température du cpu était a 81° et le reste pas loin car mon watercooling est en série, mais je crois bien c'était a une dizaine de degré près. tous les ventilos du radiateur et celui à l'avant de la tour étaient éteint ( les cinq sont sur la même prise sur la carte mère car c'est la seule prise que speedfan gère). j'ouvre ma tour pour vérifier un peu à l'intérieur et la prise 3 pin des ventilo était cramé! cette prise ne fonctionne actuellement plus , j'ai branché les ventilo sur une prise mollex, au bout de cinq minutes, tout était redescendu a une température correcte, aux environ de 45° pour le cpu.
à ce stade, je n'ai pas cherché plus longtemps car entre le boulot et les pompiers en ce moment je n'ai pas vraiment le temps.
Ce matin, j'allume mon pc, je vais boire un café, et lorsque je me met devant pour lire mes mails, pouf! l'ordi s'éteint.
bizarre car windows 7 est super stable, mon raid n'est plus capricieux depuis que j'ai mi un ventilo sur le southbridge, mais bon pourquoi pas ca peut arriver !
je le ralume et même pas arrivé au chargement de windows, pouf rebelote ! j'ai refait plusieurs essais, j'ai ouvert la tour pour voir ce qu'il s'y passe mais rien. j'ai annulé l'overcloking mais rien non plus, il s'allume et se coupe au bout d'une minute.
j'ai laissé le pc éteint jusqu'à ce soir et là miracle il s'allume! Je décide de faire un test de stabilité avec Everest et même pas deux minutes plus tard, j'aperçois la temp du core (1 ou 2 j'ai pas eut le temps de voir) qui arrive a 89° et pouf 90° et extinction du pc ( à noter que la courbe cpu throttle qui normalement reste en bas, était aussi a 100% je ne sais pas trop ce que ca veut dire mais ca peut être un indice. autre chose de très important je pense, le voltage "core" était à 1.54! ce qui est surprenant aussi c'est que l'alarme de température du cpu est censé se déclencher à 80°.
donc j'ouvre encore ma tour, les tuyaux sont à peine chaud, le waterblock du cpu un peu plus, donc je décide de vérifier la pompe, mais nan tout est nickel, je démonte mon cpu pour tester la température avec une sonde laser, il m'affiche 54° sur le die, et je le tiens dans le main sans me bruler donc ca parait cohérent, mais pourquoi une coupure a 90° sur une valeur calculée et non pas une valeur réelle, ca m'intrigue.
donc voila la petite histoire, j'ai compris pourquoi le pc s'etent, mais alors, quelle en est la cause de départ? est ce que c'est mon alim qui envoi trop de jus et qui me grille un a un mes composant? est-ce que c'est la carte mère qui envoi trop de jus au procs et les ventilos c'est un hasard? ou est-ce que mon procs est en fin de vie et les ventilo c'est aussi un hasard?
