Problème pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:09:42
Soit un pb de bios (as-tu flashé?)
soit un pb de cg mal enfoncé ou HS
soit un pb de ram
As tu des bips?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:15:29
Je n'ai pas le bip qui indique que l'écran s'allume comme d'habitude !
Je n'ai rien touché
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:39:17
Non, je ne suis pas un expert en matériel, ce n'est pas moi qui est monté le pc, je préfère ne rien touché par peur d'abimer quelquechose
J'ai l'impression que le ventilateur de la carte graphique s'excite, mais c'est peut-être juste une impression.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:50:52
si tu ne veux rien toucher tu es bon pour l'amener chez un réparateur...nous on peut rien faire si tu veux pas tester. désolé.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:51:34
Comment faire pour les tester un par un ?
Je peux essayer avec l'aide de quelqu'un d'autre.
Sinon connaissez-vous un bon réparateur sur Lyon ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:39:38
tu as regardé à l'intérieur de ton ordi si ton ventillo qui s'excite n'est pas plein de poussière ou alors qu'un cable traine dedans ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:03:28
Oui j'ai regardé, pour le fil je suis sure, cependant il est vrai qu'il y a de la poussière mais je ne sais pas comment l'enlever, je ne voudrais pas l'abimer
Je repose la question, connaissez-vous un bon réparateur sur Lyon ? Je n'ai pas envie de me faire *******
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:25:45
Je suis de PAris peux pas t'aider.
Mais moi je dirait que ta CG est HS.
Regarde si tous les ventilos tourne.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:28:16
Si tu allumes et eteint ton pc manuellement par le bouton sur l'écran sa le rallume peut etre, pendant le démarrage du PC.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:34:21
90% de chance que se soit la CG, puisque ton écran ne recoit plus de signal.
Si tu peux enleve la de son emplacement et remet la. Puis nettoie le ventilo.
Si sa ne marche pas, essaie la chez un ami.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:47:16
nettoie le ventilo avec un pice à épiler pour enlever les bouts de poussière
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:34:05
J'ai déja eu le même problème qd j'ai changé de boitier et en gros c'était l'alim ki devait avoir un prob car qd je mettais mon ancienne j'avais quelque chose à l'écran...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:44:14
mais est ce que sur ton ordi tu n'as pas rajouté des trucs qui pompent sur ton alim ?
Combien tu as de ventillos hors celui du boitier + processeur ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 09:45:33
En tout je dois avoir 5 ou 6 ventilos dans le pc.
Je n'ai rien rajouter, à part un kit 5.1 mais il ne pompe pas sur l'alim du pc, enfin je ne crois pas.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:46:47
| Citation : mais est ce que sur ton ordi tu n'as pas rajouté des trucs qui pompent sur ton alim ?   |
| Citation : En tout je dois avoir 5 ou 6 ventilos dans le pc.   |
Marsh Posté le 02-02-2006 à 07:53:31
Hier soir, j'ai débranché une des deux barrettes de ram et le pc s'est allumé.
Je l'ai remise (je ne sais pas pourquoi   ) et le pc a aussi démarré !
Je pense avoir touché quelquechose en enlevant la barrette
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:51:29
je remet ce sujet a jour car le meme souci. Sur mon pc, tout est correctement branché, la preuve en est que ce matin j'ai pu installé un OS dessus. Sauf qu'apres le redémarrage de l'installation, l'écran ne raffiche plus rien, comme avant... Pourtant quand je l'allume, j'entend bien l'odinateur partir (DD tourne,etc...) mais pas d'affichage. De plus mon graveur dvd ne veut pas s'ouvrir, alors que les nappes sont correctement branchées.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:08:45
Bonjour, j'explique mon problème:
quand j'appuie sur le bouton power, l'ordinateur se met en marche mais l'écran reste en veille.
J'ai débranché l'écran et il affiche no signal, donc cela ne doit pas venir de l'écran.
Tout les ventilos tournent correctement, le voyant du disque dur s'éclaire, ainsi que les voyants graveurs/lecteurs.
Ma cfg :
-carte mère Asus p5ad2 premium
-carte graphique geforce 6600
-1go ram
-alim je ne sais pas
