Probleme d'usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:36:14
On sait jamais
En attendant, j'ai trouvé ça sur la FAQ d'ASUS.
USB troubleshooting
Windows XP SP1 is required for USB2.0 controller, otherwise the error message will show up "You must add a HI-SPEED USB host controller to this computer to obtain maximum performance".
1. Please update the latest Bios
2. Please enter Bios by pressing F2 at start up and go to Advanced page -> Chipset -> Southbridge to see whether the option of USB 1.1 OHCI Controllers and USB 2.0 EHCI Controllers are set "enabled" (only applicable for some models)
3. Please go to Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager to check whether the USB Host Controllers are properly installed
4. Please remove the USB device driver and reinstall it
5. Please make sure that the USB device works well on other machine
6. Please make sure that other USB device works well on the machine
7. Please connect additional power supply for the USB device if it's applicable
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:46:38
j'ai le tout premier XP edition familiale et avec la carte mère j'arrive même à faire reconnaitre les anciens port usb1 en usb2 par câble.
réinstallle les drivers de la carte mère, si je fais pas ça sur la carte mère j'ai le même message que toi
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:23:56
Je fais ptetre l'install de la carte mere avant celle du SP1 c'est ptetre cela!?
En tout cas j'ai démonté ma carte USB, lancé windows, et ensuite redémarré avec la carte, et a priori je n'ai plus le message... Mais bon comment etre sur de tourner en usb2? Je n'ai pas trop de référence, ma ptite clé usb doit prendre 30Mo en 20s a peu pres.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 09:18:19
Si tu as un port USB 1.1, tu fais un test comparatif de transfert de fichiers et tu compares les résultats.
N'oublie pas que les pb ne sont pas forcément originaires du port USB, mais peuvent venir du périp USB lui même.
N'attends pas un stric respect des débits annoncés.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 09:49:49
Après avoir installé le SP1 il faut mettre à jour les pilotes usb dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 28-11-2004 à 12:02:37
Voila j'ai une carte mere A7N8x deluxe, et je n'ai jamais reussi a faire marcher tous ses ports USB, et encore moins de faire fonctionner les 2 qui marchent en USB2 ...
Pas grave, j'ai acheté une carte controleur USB, pci 4port + 1 interne, chipset NEC il me semble.
Mais ses ports ne fonctionnent toujours pas en USB 2, malgres qu'elle soit USB2 Donc quand je mets mon imprimante ou une clé, XP me dit que je branche sur un concentrateur usb limité etc..., et les transfert sont un peu longs...
Vous voyez comment je peux faire pour faire fonctionner ma carte controleur normalement? Ca n'a plus de rapport avec la carte mere normalement la ...
