Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:48:21
mauvaise installation du zalman ??? d'ou surchauffe et mise en securite
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:51:40
Le truc c'est que ça commence seulement à me le faire, alors que le Zalman a quand même été installé y'a plus d'une semaine maintenant.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:02:32
ton processeur mon à quelle température ?? quand il s'éteind tu peux le rallumer en suivant ou tu dois attendre un moment ??
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:04:09
Je dois attendre un peu sinon rebelotte et le proc monte à 61-63°
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:22:07
| Flux-Mulder a écrit : Je dois attendre un peu sinon rebelotte et le proc monte à 61-63° |
63° en idle?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:53:21
à tous les coup t'as monté le rad à l'envers ... donc mauvais contact entre cpu et rad !! c'est clair que t'as un pb de température ...
Démonte le rad et mets le dans le bon sens ... ça devrait aller mieux !!!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:07:36
| jjo a écrit : à tous les coup t'as monté le rad à l'envers ... donc mauvais contact entre cpu et rad !! c'est clair que t'as un pb de température ... |
Monter un zalman à l'envers
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:17:54
Vi je me disais...c'est pas possible...et oui 63° en idle, ca tombe quand j'augmente la vitesse de quelques degrés.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:19:19
Trop de pate thermique ou pas assez?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:42:42
j'avoue que je sais même pas à quoi il ressemble le zalman ... je pensais que c'était un rad comme les autres ... sur mon PC j'ai un thermalright SLK quelque chose (tout cuivre) et il se monte normalement ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:01:49
| jjo a écrit : j'avoue que je sais même pas à quoi il ressemble le zalman ... je pensais que c'était un rad comme les autres ... sur mon PC j'ai un thermalright SLK quelque chose (tout cuivre) et il se monte normalement ... |
Regarde ICI
Marsh Posté le 04-10-2004 à 07:25:56
Slt,
certainement un probleme de contact entre ton Zalman et le core CPU. (Ou bien alors tu es O/C trop fort...)
Recommence l'install de ce rad...
Ton CPU pourrait bien ne pas tenir le choc...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 12:43:29
Il y avait pas un probleme avec les sonde des A7N8X? (si ca se trouve les messures de temp' on etait eronné).
L'instalation, et la reinstalation on etait faite corectement. C'est quand meme bien balése de raté l'install' du Zalman...
(je suis un pote de flux)
Bref je comprend pas...
D'autre idée?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:16:50
Slt,
generalement sous les rad de CPU il y a un decrochement qui doit correspondre à celui du CPU...
Sur le Zalman, je ne sais pas ... ( à verifier
Monté avec un spacer ou non?
Si oui, l'enlever...il est peut etre trop epais.
63° c'est beaucoup trop...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:57:20
Bon et bien ça va de plus en plus mal, j'ai changé le processeur en espérant que ce soit ça, et bien non, même avec un 2500+ arrêt du pc, on m'a dit que ça pouvait peut-être venir de l'alimentation qui n'était pas assez forte pour supporter tout ce qu'il y a à faire fonctionner.
J'ai au moins une certitude, ce n'est pas le proc...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:18:03
Tu as rereglé le bios apres chaque changement de CPU?
Sinon Clear CMOS, tu debranches le 220, enleves la pile et passes le jumper CCMOS en position 2-3 pendant quelques secondes.
Ensuite tu remets le jumper à sa place, la pile et le 220 et tu redemares...
Oui possible qu'evec une autre alim çà aille mieux mais çà ne resoud pas le pb de T°.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:10:45
Retournement de situation, j'ai rallumé mon pc après 6 bonnes heures de repos, et miracle, les températures du Bios, sont redevenues normales. MAIS, jene sais pas si ça se reproduira, donc je reste vigilant.
Je garde en réserve ton conseil Shwanda.
Merci à tous en tout cas, pour vos conseils.
Flux
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:43:55
Bonjour, j'ai un petit problème depuis peu.
Mon pc s'éteint tout seul sans raison et je ne vois vraiment pas pourquoi ça fait ça
Ma config : A7N8X deluxe, Radeon 9800 pro, 1024 mo de ram, athlon XP 3200+ ( avec un zalman pour le refroidissement ) <- Installés depuis peu.
Si vous avez des infos à me fournir je suis preneur ! Merci.
