probleme pc
probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2016 à 21:18:00
bonjour à tous,
je viens de recevoir mon nouveau pc, je l'ai monté tout brancher etc... mais il y a un gros probleme
Le pc s'allume, les ventilos s'allument mais les périphériques ne marchent pas (clavier/souris) et le CG non plus.. l'écran me dit "HDMI non détécté"
alors j'ai essayé de le brancher directement sur la CM, la aussi HDMI non détecté, j'ai essayé avec DVI et VGA exactement pareil.
alors est-ce un problème de fonctionnement de la CM ou un problème d'alim qui ne serais pas assez puissante (mais dans ce cas pourquoi les périphériques ne marcheraient pas) ?
CM : sabertooth asus Z170 S
processeur : i5 6600k
CG : Asus 1070
merci d'avance
Message édité par peaceandlove84 le 16-09-2016 à 23:22:00
Marsh Posté le 16-09-2016 à 21:43:48
Enlève la balise "urgent" dans ton titre, personne ne va te répondre plus rapidement avec ça...
Ensuite ça serait bien d'avoir ta config ENTIERE, ainsi qu'une photo de l'intérieur du pc afin de voir le montage, il suffit d'un connecteur d'alim pas branché pour que ça ne démarre pas...
Et également, ce n'est pas parcequ'un périphérique s'allume (tel que le clavier par exemple) que le pc fonctionne. Les ventilateurs peuvent tourner sur un pc en panne sans problème..
Message édité par Andorria le 16-09-2016 à 21:44:43
Marsh Posté le 16-09-2016 à 21:44:23
[URGENT] CONFIG + PHOTOS DU MONTAGE
Marsh Posté le 16-09-2016 à 23:23:51
mais le pc démarre, c'est juste que la CM ne reconnait rien (ni usb, ni cg) et je ne sais pas si ça vient d'elle ou de l'alim
Message édité par peaceandlove84 le 16-09-2016 à 23:27:20
Marsh Posté le 16-09-2016 à 23:37:03
Perso, je ne sais pas non plus...
Après à toi de voir si tu es capable de nous fournir les infos minimales qu'on te demande, à savoir ta config COMPLETE (ALIMENTATION = ?) et des photos de ton MONTAGE.
Mes deux boules de cristal ont bossé toute la semaine à faire de la divination (oui j'en ai deux, une pour le boulot, une pour ici), notre demande parait raisonnable (perso j'ai 7 PC qui démarrent à la maison....)
Marsh Posté le 17-09-2016 à 00:01:20
Boîtier : NZXT 820
Processeur : i5-6600k
Carte graphique : ASUS DUAL 1070 8G
Carte mère : ASUS sabertooth Z170 S
Ram : ballistix 16go
Stockage : Seagate Barracuda 1to
Ventirad : Noctua NH-U14S
Alimentation : je devais avoir la 750W de mon ancien PC mais celle ci ne marche plus, donc j'ai la une 650W qui était prévue pour aller sur mon ancien en attendant de trouver le problème mais elle est peut être un peu juste (cooler master G650M)
je remonte le PC et t'envoie la photo du branchement
Marsh Posté le 17-09-2016 à 00:12:08
Merci pour les infos.
Cooler Master, c'est pas fantastique mais correct/normal comme alim.
=> tu as vérifié le connecteur 4/8 pins "CPU"?
=> Démarrage avec une seule barrette de RAM, sans carte graphique (carte non montée = branché sur la carte-mère)
=> Si pas mieux, on passe en mode "lourd" = test hors boitier sur un carton (toujours tester comme ça AVANT de mettre tout le bouzin dans le boitier)
=> Ca n'est pas ton 1er montage? = Pas de souci pour mettre les entretoises, appliquer la pâte thermique etc etc?
Marsh Posté le 17-09-2016 à 09:13:38
Lorsqu'on dit que le PC démarre, c'est qu'il est fonctionnel , qu'il affiche quelque chose tout du moins !
Au risque de me répéter, on voudrait bien une photo de l'intérieur pour voir si il y a des erreurs de montage.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 09:47:56
Quand tu as connecté l'écran sur la carte mère, c'était avec la CG connectée ou pas ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:23:28
Peaceandlove m'a envoyé les photos en MP, mais je ne mérite pas plus la "primeur" des infos que vous, les voici :)
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 004016.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 004026.jpg
http://hpics.li/467e382
http://hpics.li/c9d735d
http://hpics.li/6b45790
http://hpics.li/55c1f64
et voila ce que me met l'écran
http://hpics.li/617e112
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:26:03
Le montage parait bon a vue d'oeil.
A ce stade, on te conseillera tous je pense de tester HORS BOITIER comme dit précédemment => tu sors la carte-mère, tu la poses sur un carton, tu essaies de démarrer (au tournevis pour faire contact sur les bons pins du F_PANEL) avec le minimum = 1 barrette de RAM, pas de carte graphique, pas de disque dur, pas d'USB etc.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 14:26:18
+1, je vois pas de mauvais branchements
