probleme écran noir suite a une manip dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 02:24:19
Première chose à faire, un Clear CMOS!
Normalement un jumper le permet, ce qui aura pour effet de remettre ton bios en réglages par défaut.
Normallement, tu devrais ainsi retrouver l'affichage.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 06:25:48
+1 pour le Clear CMOS Duncan Idaho, et tu sais raziel2931 quand on est un novice il vaut mieux éviter d'aller trifouiller dans le bios
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:05:00
ok pour sa je suis d'accord! mais je l'ai ramené au magazin et il m'as dis en fait que la carte mére était morte.
Mais le probleme s'est que je n'ai pas acheté la carte graphique ainsi que le processeur dans ce magazin la .
donc je voudrais savoir si la carte mère en cramant aurait pu toucher des composants comme la carte graphique?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:35:37
ReplyMarsh Posté le 06-10-2005 à 16:41:42
| raziel2931 a écrit : le clear Cmos je l'ai fait et rien n'a changé. |
Ben logique vu que ta carte mère à cramée
Marsh Posté le 05-10-2005 à 21:52:47
j'ai une a8n sli deluxe 1Go de ram,une alim de 380 W et une 6800 gt de chez msi.
 ).S'était pour le choix du port de la carte graphique sachant que celle ci est une pci express et non une pci j'ai mis celui ci sur pci express(a la base il était sur pci express et pci,je pence
 ).S'était pour le choix du port de la carte graphique sachant que celle ci est une pci express et non une pci j'ai mis celui ci sur pci express(a la base il était sur pci express et pci,je pence  ).
Au tout début j'ai eu un probleme ou l'ordinateur restait bloqué durant le démarrage et précisément durant la phase ou je doit voir apparaitre la mémoire que j'ai; ainsi que le chipset nforce4.
Il fallait que je fasse un reset et au bout de 3,4 fois de redémarrage, il ne plantait plus et marchait normalement.
Suite a cela j'ai formaté le pc croyant que cela pouvait venir d'un virus mais sa n'a rien changé.
J'ai regardé dans le bios sans vraiment chercher quoique se soit réellement pouvant remédier a ce probleme(je suis un novice), mais j'ai vu qu'une des fonctions agissant sur la carte graphique était pour ma part mal réglé.(peut etre une conneri
Au démarrage j'ai eu un écran noir sans aucun son venant de la carte mère ni clignotement du clavier mais les ventillateurs tournaient(carte graphique,processeur).
j'ai rammené mon pc chez celui qui me l'a monté et il m'a dit que s'était la carte mére.
mais est-il possible que suite a la mort de la carte mère, elle est pu endommager d'autre composant t'elle que la carte graphique ,le processeur ,la mémoire?Quand un processeur est mort ,est ce que l'on voit des taches ou des brulures sur celui ci?(idem pour la mémoire)?
merci de me répondre
