Problème suite au clonage du HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2016 à 11:38:11
landes a écrit : oui .... |
faut pas....
tu restes sur le bureau, aucun programme et tu attends que le clonage soit fini
Marsh Posté le 28-07-2016 à 11:47:49
ReplyMarsh Posté le 28-07-2016 à 11:53:34
ReplyMarsh Posté le 28-07-2016 à 11:54:38
landes a écrit : Bonjour, |
pourquoi tu as monté ton HDD sur un autre PC?
il fallait laisser ton HDD sur ton pc, brancher le SSD en USB, et lancer le clonage.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 11:57:45
landes a écrit : |
et le clone, c'est pareil?
Marsh Posté le 28-07-2016 à 12:03:52
Citation : pourquoi tu as monté ton HDD sur un autre PC? |
car je n'ai pas d'adaptateur USB==>Sata.
Citation : et le clone, c'est pareil? |
je ne l'ai pas encore testé.
Le clone est un HDD, pas un SSD
Marsh Posté le 28-07-2016 à 12:05:37
landes a écrit : car je n'ai pas d'adaptateur USB==>Sata. |
achète en un, ça coute moins de 10 euros et ça sert toujours
landes a écrit : je ne l'ai pas encore testé. |
bah essaye le clone.
s'il fonctionne, tu refais le clonage dans l'autre sens. (sans utiliser le pc donc)
Marsh Posté le 28-07-2016 à 14:18:50
Citation : bah essaye le clone. |
je ne sais pas comment je vais me dépatouiller, mais le clone c'est un Hdd 5" sata , je me rends compte qu'il va me falloir encore un adaptateur car il ne rentre évidement pas dans la baie 3.5" du portable........
Donc une alim femelle/femelle et un sata femelle/femelle à brancher sur la connection dans la baie du portable !!!!!
Je ne suis pas encore sorti de l'auberge
Edit: lire "je ne sais pas comment je vais me dépatouiller, mais le clone c'est un Hdd 3.5" sata , je me rends compte qu'il va me falloir encore un adaptateur car il ne rentre évidement pas dans la baie 2.5" du portable........
Marsh Posté le 29-07-2016 à 14:56:50
J'ai finalement fait une clean install sur un SSD neuf. J'ai pu récupéré toutes mes données.
Merci leroimerlinbis.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 11:30:32
Pour migrer mon 8.1 Pro vers Win 10 d'un portable HP Probook 470, j'ai cloné mon Hdd WD 750Go avec Macrium Reflect Free.
Voici comment j'ai procédé:
- démontage du Hdd
- montage du Hdd à cloner dans un PC Win 7 Home sur le sata 2
- montage d'un Hdd cible sur le sata 3
Une fois le clonage terminé, je remets le Hdd WD 750 Go dans le HP Probook et les problèmes commencent...
- Win 8.1 ne se lance pas, fait une tentative de réparation sans effet, et reste figé sur un écran vide juste la souris mais pas de bureau.
Suite à cela, je reboot et je tente une restauration HP:
- 1) avec l'option refresh, j'ai le message suivant: "The drive where Windows is installed is locked.Unlock the drive and try again."
- 2) avec l'option reset your pc, j'ai le message suivant: "Unable to reset your pc. A required drive partition missed."
J'ai vu dans le bios que Drivelock est coché, mais aucun mot de passe n'est visiblement enregistré, d'ailleurs j'ai décoché le DrivLock, mais le problème persiste.
Que puis-je faire?
Merci.
Message édité par landes le 28-07-2016 à 16:18:50
