Probleme Asus striker II Extreme
Probleme Asus striker II Extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2008 à 11:11:35
Je vient de me monté un pc mais j'ai un probleme. Au demmarage j'ai aucun signal vidéo sur l'écran et les ventillateur tourne a fond. Sur le lcd Poster j'ai "CODE INIT" et les led de voltage ne s'allume pas.
Ma config:
-Asus striker II Extreme
-Intel E8400
-OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium
-Alim Corpsair tx750w
Pouvez-vous m'aidé svp
merci d'avance
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:19:53
Clear cmos essayé? T'as regardé dans le manuel la signiifcation du message d'erreur?
Feedback
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:27:10
bonjour, j'ai deja eu ce message mais ca me parait bizard ca indique que le microcode du processeur n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:29:02
ou alors probleme d'alimentation de vcore, il doit etre a 8 phases, le fsb du processeur est a 1333mhz. bonne journée a toi!
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:57:31
Problème carte mère en tous cas ^^ Conseil perso : renvoyes la carte mère et choisis autre chose. L'Asus striker II Extreme semble être encore plus buggée que la première :/
Message édité par bazooca1 le 12-07-2008 à 17:58:08
Feedback
Marsh Posté le 12-07-2008 à 18:51:50
J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouver sa a propot du code:
"votre carte mère est briquer et hélas il n' y a aucune manipulation permettant de passer ce code. Généralement c'est suite à une mauvaise mise à jours, la carte mère se bloque."
Le probleme c'est qu'elle est toute neuve et n'a jamais servi. Je n'est pas pus faire de flash du bios puisque je vient juste de l'acheter et de la monter et qu'elle n'a encore jamais pu passé le demarrage.
Un Clear cmos n'a rien donner. L'alimentation est une 750W toute neuve j'ai bien brancher tout se qui faut (8-pin pour le pros)
J'ai contacter le SAV je vais leur renvoyer pour en avoir une nouvelle.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:11:15
Voila j'ai resus une nouvelle CM. Je l'ai monter hier, aucun souci elle fonctionne tres bien. Merci pour votre aide.
