Problème Striker II Extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:28:25
Sache que tu n'est pas le seul dans le cas !
Alim Antec 850 W 80 +
Asus Striker II Extrem
Intel core 2 Extrem QX9650 @ 3 Ghz
4go OCZ DDR3 4x1go OCZ3P13332GK certifié 1.80v
DD Western digital velociraptor SATAII
BIOS 0402
Le tout par défaut et instabilité chronique !
Impossible d'utiliser AI Gear 3 malgré sa mise à jours pour OS 64, Crysis, Call of dutty 4, Assassins screed, Need For Speed Most Wanted.
Bref une vraie merde!
Au passage ne vous ruiner pas pour cette carte elle n'en vaut pas la peine, rester simple c'est bien plus vivable !
Idem, je ne trouve pas la solution et je pense retourner le produit au S.A.V pour savoir ce qu'il en découle.
J'en viens a haïr Asus, d'autant plus que la première carte était tomber en panne et j'ai dû attendre 4 semaine avant d'en recevoir une autre !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:45:27
Vous rêvez les gars! c'est pas parce que vous achetez de la ram certifiée à 2ghz ou autre que c'est possible de la faire fonctionner à cette fréquence, surtout sur SE2 et surtout avec un autre bios que le 901.
Fallait se renseigner avant d'acheter cette mobo, c'est une des plus difficile à clocker que j'ai eu (avec la 1ere striker, cherché le rapport...)
D'ailleurs comme vous avez pu le voir tous les deux même stock c'est pas stable, brulez là!
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:45:50
ReplyMarsh Posté le 17-08-2008 à 19:49:36
la ddr3 n'etait pas cencer permettre d abaisser la tention des rettes ?
tout comme la ddr1 ==> ddr2
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:58:27
pas de basse tension pour les kit dits "hautes performances" c'est pour l'instant impossible de faire tourner de la ddr3 à 1ghz pour moins de 1.9v, 2v.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:59:57
ok , cela eclaici ma lanterne
perso , la ddr3 j en suis alergique ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:51:11
Il y a du nouveau...
Ma carte est à nouveau en panne.
Je vais demander un retour S.A.V mais a son retour je la re vend, c'est trop compliquer et trop chez le yoyo entre le S.A.V et moi...
J'abandonne le domaine des hautes performances pour une carte mère bien plus simple à vivre !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:07:10
| sniperdc a écrit : Il y a du nouveau... |
A ne rien y comprendre alors que je pensais avoir crever cette plaie, hop je retire la pile et elle redémarre dommage, je finirais soit par la configurer soit par la crever !
Marsh Posté le 17-06-2008 à 13:43:00
Salut ALL !!!
Je me permets de m'inscrire sur votre forum pour un petit problème que j'ai et avoir votre avis sur la question !
Config :
Alim Antec TPQ1000W
Asus Striker II Extreme
Intel Core 2 Extreme QX9650 @3000
OCZ DDR3 2x1 Go OCZ2000 certifiée 1.80V
DD WD640Go OS S-ATA2
etc ...
RAM @2000
VRam : 1.80 - 1.84
Vnb : 1.50
Vsb : 1.60
CPU @Stock
Le pc ne se lance pas ( pbm au boot du bios ), et quand il arrive à se lancer, je ne peux pas installer windows !
RAM @2000
Vram : 2.00
Vnb : 1.60
Vsb : 1.60
CPU @Stock
Le pc se lance, install windows sans souci, mais après pendant les différents tests de stabilité sous windows ( SuperPi, MemTest, OCCT, ... ) le pc se freeze, reboot, ecran bleu !
RAM @1600
Vram : 1.80
Vnb : 1.50
Vsb : 1.60
CPU @Stock
PC Stable !
Voilà, en clair, je n'arrive pas à faire fonctionner ma ram à sa fréquence de base !
Si quelqu'un a des paramètres de config stable pour ces composants, je prends, sachant bien sur que ça peut changer !
Et si, je vous n'avez pas d'idées, et bien, ça partira en S.A.V ! Merci d'avance !
Message édité par LeShaman le 17-06-2008 à 13:44:21
