Probleme de son Sound max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:15:32
il me semble que ça servait seulement pour les cables serie null modem cette tension a la con
Pas de problème de masse ? (mais bon si ça marchait avant...)
Edit : elle a du -12 donc pas de problème : http://www.seasonicusa.com/S12II.htm
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:18:57
Bah justement j'ai toujours pris le jus en touchant l'arriere de mon boitier (partit metal) mais ça marchait quand même. (Mais ça c'est du au cablage pourri de la maison, le mec qui as fait ça avait 3gr8 dans le sang c'est obligé)
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:21:07
Bagpipe a écrit : Bah justement j'ai toujours pris le jus en touchant l'arriere de mon boitier (partit metal) mais ça marchait quand même. (Mais ça c'est du au cablage pourri de la maison, le mec qui as fait ça avait 3gr8 dans le sang c'est obligé) |
ça semble etre aux dernières normes chez toi
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:24:29
Eheheh pour l'exemple je joue de la basse et je telecharge en même temps (via CPL) ben les modulations s'entendent via l'ampli, je suis content ! Mais c'est comme ça quand un connard de proprio veut rogner les couts d'entretiens.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:25:38
Bagpipe a écrit : Eheheh pour l'exemple je joue de la basse et je telecharge en même temps (via CPL) ben les modulations s'entendent via l'ampli, je suis content ! Mais c'est comme ça quand un connard de proprio veut rogner les couts d'entretiens. |
Si tu as un radiateur en fonte pas loin de toi, prend un cable électrique et relis la carcasse du boitier au radiateur, ça devrait faire une fausse terre, voir si ça réduit les parasites audio.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:27:28
Mmmmmmh pas de risque inopiné comme une mort non-desirer?
Sinon je suis ultra fucker au niveau de la mobo et des driver?
EDIT: j'ai oublier de preciser un truc important aussi, quand je reinstalle soundmax 1988DTS (a partir du CD de la CM) c'est la que sa crache.
Quand j'installe soundmax 1988 tout con, ben sa marche carrement plus et sound max ram.
Peut etre une piste?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:30:04
Bagpipe a écrit : Mmmmmmh pas de risque inopiné comme une mort non-desirer? |
non tu ne vas pas t'électrocuter avec un fil de terre
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:31:53
J'ai editer, mon message pour des precisions, mais si tu savais comme jsuis chanceux avec l'electricité t'aurais pas confiance.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:40:18
Qu'elle version tu utilises des drivers ? car le cd ça ne doit pas etre jeune...
essai ceux la sur le site d'asus : ADI 1988A/B Audio Driver v6.10.X.6585
http://support.asus.com.tw/downloa [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:55:20
Nan mais vui effectivement j'y avait pas penser..Bon il y a de l'amelioration (tu gères mec), ça crachote moins et pas directement (5s de musique et sa commence a gresiller en arriere plan donc moins present qu'avant).
Peut etre un souci de configuration de soundmax?
EDIT: je dirais même que le son sature plus qu'il en crache.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:50:22
Bonjour a tous les gens,
.....desolé trop facile) et non toujours pas, je tente les manip sur le sujet de la P5B deluxe du forum, mais rien n'y fait, j'ai toujours le son qui crachote et est pollué et c'est insupportable !! La pour le moment je l'ai désinstallé.
Mercredi Soundmax as decider de se faire la malle (apres un changement d'alim pour être exacte), bien pourquoi pas, je reinstalle, et j'ai le son qui crache, fi me dis-je ça m'été deja arriver quand j'avais monter mon PC il suffit juste de mettre en large speaker....ben non..bon je cherche un peu partout, il faut installer soundmax non DTS, je m'execute (pan !
Pour info c'est sur une P5B deluxe Wifi/AP.
Merci de l'aide a venir !
