Problème de SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:39:24
Elle sont brulantes les cartes?
Lance le jeu et 10min après regardes si une cloque se forme sur ta main.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:43:16
Non les deux cartes sont a 60°, même dans crysis les ventilos accèlerent peu...elles n'ont pas le design de reference donc ca va de ce coté !
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:05:11
alim advance.................. le probleme est la, prends une corsair hx ou seasonic de forte puissance
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:06:48
J'avais pensé a une coolermaster m520, matbe disant que 500W suffisent... Mais avant de dépenser 80€ je veux être sur de regler mon problème...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:24:59
redbull9111 a écrit : alim advance.................. le probleme est la, prends une corsair hx ou seasonic de forte puissance |
huum , meme si je suis d accord sur le fond , il devrai tout de meme avoir un leger gain de perf et/ou des bsod ou reboot ...
je pense plutot que le probleme est ailleur .
mais changer d alim ne fera que du bien a ta config
Marsh Posté le 18-09-2008 à 10:20:36
G des freezes sous windows et des phases de bug total parfois dans les jeux : L'écran part avec du rose, jaune et vert partout ...Cela confirme le diagnostique ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:48:25
je pense que l'alim est un bon début ensuite il faut voir si le problème persiste
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:04:45
bha forcement si on nous dit pas tout
ca peu etre un bon debut .
mais test aussi un memtest , un occt pour etre sur que ce ne soit pas eux
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:18:36
A savoir que le PC marchait parfaitement avant l'ajout de la seconde carte, Et que celle que j'ai ajouté est neuve.
Du reste, j'avais deja fait des occt avant de rajouter la cg pour oc le proco...
Donc ma question : Alim ou software ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:22:50
fabsther-sama a écrit : Salut ! |
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:35:34
Salut !
Le problème : Même voir chute de performantes avec le SLi activé sous Crysis et tous les autres ! Et des parfois freezes sous windows !
Le Pc :
Msi p7n Platinium.
Q6600 @ 3.0Ghz
4Go DDr2 800
2 * 8800 GT 1024mo
Et Alim Advance 750W
Sous crysis High+tweak DX10 1680*1050: 1 carte : 16 FPs
SLI : 15 FPS
La question : POURQUOI ?
Est-ce que l'alim peut être responsable ou bien c'est un problème software ?
Merci les gars.
Message édité par fabsther-sama le 17-09-2008 à 22:43:59
