probleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:23:11
Snipe_tout a écrit : c koi ta CM ??? |
c'est une gigabyte GA K8NXP SLI
edit: perso je soupconne l'alim de pas fournir assez de jus, c'est un 400w pour deux 7800 gt + athlon 64 x2 4400+
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:59:09
Alors oui y a de forte chance que cela vienne de ton alim.
Autre question as tu bien mis la carte SLI en position dual ... et as tu bien modifier le bios ???
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:41:14
Snipe_tout a écrit : Alors oui y a de forte chance que cela vienne de ton alim. |
normalement tout est bon de ce coté la
faudras que j'essaye avec une alim plus puissante
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:49:52
En faisant une simulation de calcul de puissance vace ce site :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Avec CPU, CG en SLI, ram, 1 HDD et une carte son, on est déjà à 344 W, donc je privilégierais la thèse de l'alimentation qui est un peu juste (marque ? No-name ?)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:55:11
bicoun a écrit : En faisant une simulation de calcul de puissance vace ce site : |
ouep c'est une noname
Marsh Posté le 27-04-2006 à 15:57:04
Jette moi ça au feu alors
Si tu as un pote qui à une bonne alim, demande à faire un test avec. Sinon, achète en une autre (fait une recherche sur ce forum pour faire un choix).
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:02:07
bicoun a écrit : Jette moi ça au feu alors |
j'avais tenter avec une antec de 500W mais le connecteur de la carte mere etait pas au bon format (pas le bon nombre de pins)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:36:16
en fait je soupconne beaucoup le processeur, car dans les jeux, c'est plus ou moins fluide, mais des que ya 2-3 ennemis, ca ralenti beaucoup
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:58:52
Je doute fortement qu'avec le processeur que tu as (A64 X2 4400+), le problème vienne de là.
Sous quel jeu ça te fait ça ? Avec des basses résolutions comme le 800*600 tu as les même problèmes de fluidité qu'en haute résolution ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:54:03
bicoun a écrit : Je doute fortement qu'avec le processeur que tu as (A64 X2 4400+), le problème vienne de là. |
ca le fait sous pas mal de jeux (oblivion, half life 2, fear...etc.. sauf quake 4) et dans tout les cas c'est quand le jeu doit gerer beaucoup de physiques et d'ennemis en meme temps sinon dans un decor "statique" c'est fluide pour la resolution, c'est plus rapide mais on ressent toujours des saccades lorsque la scene est chargée
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:04:19
dans cpuz, je vois que le voltage est a 1,3v, c'est normal pour un x2 4400+ ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:07:10
C'est pas 1,36V normalement pour un tel CPU ?
Tu as testé avec une autre alimentation ou c'est toujours la même ?
Edit :
D'après un article sur l'AMD X2 :
Citation : Pour ce qui est de la tension d'alimentation du processeur celle-ci s'établit entre 1,35 et 1,4 Volt |
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:16:58
bicoun a écrit : C'est pas 1,36V normalement pour un tel CPU ?
ben ouai toujours la meme alimentation, j'en ai pas trouver d'autres et je voudrais pas en acheter une tant que je suis pas sur que ca vient de la
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:52:57
tout d'abord bonjour
voila, j'ai en ma possession deux cartes graphique 7800 GT en sli, or j'ai remarquer que mon pc etait plutot lent (ralentissements abusés sur morrowind oblivion, score naze a 3dmark 05), j'ai donc tenter une experience: j'ai retirer une des deux cartes, et la, surprise, j'ai exactement le meme score avec une seule carte, une conclusion s'impose: il n'y a que une seule des deux cartes qui travaille
voila, si quelqun sait comment regler ca, ou alors si cela vient d'un autre probleme, comment le deceler...
merci bien d'avance
edit: j'ai bien activée l'option SLI dans les parametres des cartes, et j'ai aussi les derniers drivers nvidia
Message édité par Torhgrim le 26-03-2006 à 23:53:58
The Archiver
