[Probleme] Séquence de boot ...
Séquence de boot ... [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:19:28
Bien le bonjour :)
Mon précédent pc ayant partiellement grillé il y a quelques temps (CPU RAMs et HD testés ailleurs sans aucun prob , carte graph idem) , j'ai décidé de me racheter une carte mere nForce2 pour pouvoir continuer d'utiliser mon précédent matos ...
Mais ca ne fonctionne pas :(
Description du probleme
L'ordinateur démarre , les ventilos tournent mais pas d'affichage ... du tout
Le D-Bracket de la carte mère indique que la séquence de boot s'arrête sur "processor initialization" , quand ma carte graphique AGP est insérée
Par contre quand je démarre avec une carte graphique PCI (pas pci-e) ou sans carte graphique du tout , la séquence de boot s'arrete sur "floppy drive initialization" ... et bien entendu toujours pas d'affichage :(
Comme dit ci dessus , tout le matériel a été testé dans des machines différentes , et la carte mère sort du magasin ... Une idée ?
Description du matériel
CM MSI k7n2 (nForce2)
CPU Barton 3k
RAM Corsair Value 400 (2*512)
CG AGP Geforce 5200
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:16:10
Quel est ton proc exactement?
Dans la doc de la carte mère K7N2 sur le site MSI il est écrit " supporte les processeurs de 600MHz jusqu'à Athlon XP 2700 MHZ".
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:14:35
c'est un barton 3k donc en théorie sa fréquence réelle est de 2167 mhz (il me semble) , ce qui rentre dans le range supporté par la carte mère
ca me semblerait illogique qu'une carte mere qui supporte le dual channel 400 ne puisse pas supporter un cpu de ce genre :/
Marsh Posté le 10-11-2006 à 01:02:50
une alim 350 low cost en général c'est bien assez pour une k7n2 avec un barton 3k et une petite geforce 5200 non ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:21:14
il doit falloir flasher le BIOS :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 393&kind=1
la version de BIOS necessaire est indiqué la:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 570&kind=1
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:35:46
comment je peux faire pour flasher le bios alors que le pc n'affiche rien de chez rien ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:37:36
je viens de tester avec ram/cpu/cg/alim différents et le probleme demeure , le D-bracket indique que le pc cale sur la phase "Floppy drive initialization" ... j'ai testé en branchant un lecteur disquette , le probleme demeure , le floppy fait le bruit 'normal' du démarrage ...
je comprends plus trop la :/
