Problème pour ajouter de la SDRam 256Mo PC133
Problème pour ajouter de la SDRam 256Mo PC133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:53:36
Sur un de mes vieux PC (un Dell Dimension XPS T500), j'ai voulu rajouté 256Mo de Ram pour le rendre moins lent sous XP.
Ainsi, au départ, j'avais une barette simple face Micron de 64MB (PC100-222-620)
J'ai ensuite rajouté il y a longtemps une barette simple face Samsung de 64MB (PC100-322-620)
Là, tout marchait bien mais en trop lent (biensûr!).
J'ai donc acheté récemment une barette SDRam simple face Micron de 256MB (PC133U-333-542)
Lorque je la rajoute, le test mémoire du BIOS ne la reconnait pas et s'arrête à 128MB. Pourtant, dans le setup, le bios reconnait la presence de la barette de Ram.
Enfin, passée la phase de test du BIOS, le boot de XP n'affiche qu'un grand écran noir.
Comment résoudre ce problème ?
Merci :)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:54:42
Ta nouvelle barrette serais pas avec des petite puce carré par harazrd ? pke là sa sent la barrette incompatible avec ta Carte mere
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:56:04
voir meme 256mo c est trop gros ou y a un probleme de timing
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:58:15
Non, la nouvelle barette a un aspect identique au 2 anciennes (chip rectangulaires).
J'avais pourtant vérifié avant la capacité max de la carte mère et la comptatibité du fréquençage de la Ram:
-cap. max=768Mo
-le PC133 est normalement comptatible avec le PC100?
Message édité par icorgnobi le 06-08-2006 à 16:58:58
Marsh Posté le 06-08-2006 à 17:00:48
Je ne vois pas du tout peut venir le problème mais merci de vos réponses.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 17:29:16
-cap. max=768Mo
Oui sans probleme qui peux le plus peux le moin dans ce cas là. Essaye une mise a jour du bios ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 17:33:49
D'accord je vais essayé de le flasher même si je ne l'ai jamais fait mais je doute que cela change quelque chose puisque le bios d'origine est sensé gérer jusqu'à 768Mo de Ram.:(
Marsh Posté le 06-08-2006 à 17:56:32
Savez-vous où je peux trouver la dernière version du BIOS de mon Dell Dimension XPS T500 ??
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:23:08
Une précision pour mon problème de Ram: elle ressemble à cela et les autres aussi :
http://i22.ebayimg.com/04/i/07/c3/cf/fa_1.JPG
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:45:03
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:51:29
Ici teste car g pas ton N° de série :
http://support.euro.dell.com/suppo [...] l=fr&s=dhs
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:07:00
Merci beaucoup je crois que c'est bon!
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:37:52
Je ne peux flasher mais de toute façon ce n'est normalement pas un problème de version du BIOS.
Mais pourquoi donc cette fichu barette de PC133 ne passe pas sur un slot PC100 ???
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:21:12
Je ne suis pas certain de cette explication, mais :
Parce que 64 mo en simple face, c'est 8 puces de 8mb, alors que 256 en simple face c'est 8 puces de 32 mo.
J'imagine que ta CM doit supporter que des puces en 16m max (chipset BX440 ?).
Mais dans ce cas, ta CM aurait du la reconnaitre à la moitié de sa capacité, voilà pourquoi je ne suis pa certain à 100% de l'explication...
JB
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:23:51
Merci!
En effet, c'est une qqchose440 mais pourtant dans le Bios, lorsque l'inventaire des barettes sur les slots est dressé, on voit bien 256Mo sur le 3ème slot alors que le test mémoire ne la reconnait pas... :(
Que faire ??
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:34:31
Tu peux essayer de la mettre toute seule cette barette pour voir c que ça donne.
Je viens de monter un PC avec un P4 en FSB400 (4*100) et de la RAM en PC133, impossible de continuer après le boot, l'écran passait au noir et impossible de continuer. J'ai pas mal galéré avant de trouver un ratio "fréquence CPU-RAM" (je ne me souviens pas du terme exact) de 1.33 à indiquer dans le bios. le ratio était à 1.00 d'origine (soit ma ram en pc100), normalement cela aurait du fonctionner car comme dit plus haut qui peu le + peu le -, mais cela n'était pas le cas, donc à voir aussi de ce coté là).
A+ et bon courage.
JB
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:46:09
Toute seule ça fait exactement ce que tu dis :
De plus je crois que mon problème est donc exactement celui-là :
C'est génial que tu ai pû m'indiquer ce qu'il faut changer dans le BIOS, mon BIOS est OEM donc je ne pense pas que cette option de "changer le ratio fréquence CPU-RAM" soit disponible. Je vais donc le flasher avec la dernière version d'Intel. Et là, cette fameuse option devrait apparaître, non ?
En tout cas, merci beaucoup de ton aide. :jap:
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:08:21
Euh je ne sais pas si cette option apparaitra ou non, en fait cela dépend de la CM.
Car si tu ne peux pas le changer, il se peut que la tienne soit incompatible avec de la 133, ou alors forcer la ram en PC100, mais les écrans noirs indiquent qu'il y a un controle qui ne passe pas donc voir s'il n'y a pas un controle d'erreur (de vitesse) à supprimer pour qu'il l'utilise en PC100.
JB
