Probleme de carte SD avec portable ASUS sous XP
Probleme de carte SD avec portable ASUS sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 12:12:04
Apres avoir installe Windows XP Pro SP2 en remplacement de Vista sur mon F3Jp tout beau tout neuf, je constate un nouveau probleme de lecture SD avec le lecteur de cartes Ricoh integre.
Si la machine lit bien mes cartes (Transcend) de 512Mb, 1Go, 2Go, impossible a present pour le systeme de reconnaitre les carte des 4GB!!
Ceci fonctionnait tres bien sous Vista (teste en magasin), et les memes SD passaient toutes sans problemes sur mon vieil ASUS M6, egalement sous XP et equipe d'un module Ricoh...Le support technique d'ASUS semble tout ignorer de ce probleme.
Le driver du lecteur de cartes me semble etre le plus recent disponible, et le BIOS du PC egalement (version 207)...
Quelqu'un aurait-il une solution a ce probleme??
A note noter qu'exactement le meme probleme se presente sur l'Asus V1Jp, que j'ai egalement possede brievement - avec le XP Pro installe d'origine!!!
_snake
Marsh Posté le 12-04-2007 à 12:24:34
Arf c'est bon à savoir ça! Moi qui voulais acheter une SD de 4go. Je vais essayer de voir si quelqu'un dans le coin en a une et faire un essai avec mon portable Asus, mais étant en Grèce cela risque de ne pas être facile. Tu pourrais me mp dès que tu trouveras pourquoi cela bug stp.
Merci!
Mon Atelier d'horlogerie
