Problème SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:53:30
Je suppose que ta carte SCSI est une carte ISA (le connecteur sur lequel elle était branchée est marron et plus long que les slots PCI).
Il faut donc que tu trouves une carte SCSI PCI avec une sortie externe, genre une adaptec 2940 (par exemple).
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:12:24
Le problème c'est que la carte SCSI gère le disque dur système... Du coup j'ai pas trop envie de l'enlever. Est ce qu'il existe un câble capable de relier le scanner à cette carte?
Si quelqu'un pouvait me dire le type de sortie du scanner et de la carte, je pourrais farfouiller sur le net en quête de ce câble.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:21:36
Ah, ok, j'avais pas tout lu.
Le cable de ton scanner est un cable DB50 male/Centronics50 ou C50 male
le connecteur de ta nouvelle carte SCSI est un DB68 male
Il te faudrait donc ce genre de truc pour utiliser ton cable
http://www.neodiscount.com/co/p/Ad [...] rs_C50.htm
Mais en DB68 femelle
ou bien trouver un cable DB50 male / DB68 femelle.
Regardes sur ce site, c'est pas mal fait: ils montrent sur quelle prise se branchent leurs différents cables.
(attention :ne pas confondre micro DB68 et DB68 par exemple)
Mais à mon avis, tu a plus vite fait de te trouver une vieille carte SCSI que tu rajoutes dans ton PC. Y'en a à vendre à pas cher dans achat/ventes.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:34:48
Ton scanner a une entrée SCSI 1 (ça ressemble à un port //)
Ta carte SCSI PCI dans le "nouveau PC" a une sortie SCSI 3 (68 broches)
Donc cable SCSI 1 => SCSI 3, d'occas (ca coute rien si tu en trouves) ou neuf
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] PE905.html
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:55:32
Au fait, quelle est la marque/modele de la carte SCSI dans le "nouveau PC", ainsi que le modele de disque dur systeme ?
Parcequ'il arrive frequemment que lorsque tu branches un periph SCSI 1 en externe sur une carte UW, toute la chaine SCSI - y compris le disque dur - se cale à la "vitesse" du SCSI 1
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:45:44
Jovial a écrit : Ton scanner a une entrée SCSI 1 (ça ressemble à un port //) |
Le cable que tu donnes n'est pas le bon. Du coté 50 broches: OK, mais de l'autre coté, c'est du micro DB68 et pas du db68 comme sur la carte SCSI de Haxan.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:36:39
groux a écrit : |
Il me semble pas
Centronics 50 broches scsi 1 vers LVD/SE 68broches
Sinon y a celui là chew LDLC, un poil moins cher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002434.html
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:09:33
Même chose:
Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis un lien , dans un post plus haut:
http://www.touslescables.com/cable-scsi-D2AL-956.html
Ils montrent pour leurs différents cables, la gueule des prises, et le micro ou mini68 ne ressemble pas à ce qu'a Haxan sur sa carte.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:12:41
di diou, c'est pas facile de trouver le bon câble!!! En tout cas, merci beaucoup pour votre aide!!!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:17:07
Pour moi, la carte a une sortie DB68, de part la mention "LVD/SE", et en comptant rapidos le nombre de broches à vue d'oeil
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:20:46
Jovial a écrit : Pour moi, la carte a une sortie DB68, de part la mention "LVD/SE", et en comptant rapidos le nombre de broches à vue d'oeil |
oui, mais pas micro DB68, c'est bien ça le pbm.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:27:35
Je vois pas où est le pb...
La carte a bien une sortie comme la 1ère
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:40:39
Non, comme la 3e. Regardes la photo que Haxan à posté.
Tu a une espèce de rail central autour duquel sont positionnés les contacts,
alors que sur la 1ere prise de ton schéma, le gris est "plein" et le noir ce sont des trous pour recevoir une prise du genre du cable d'Haxan (celle de droite), mais avec 68pins
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:21:55
Ben non, sur la carte c'est une prise MicroD68 broches tout ce qui y a de plus normal
Ca donne l'impression de rail parceque le plastique de separation est comme ça, c'est tout.
J'ai sous les yeux deux culs de cartes Adaptec AAA-131CH.
Toutes deux ont un connecteur 68 broches identique, mais sur l'une le plastique separant les deux rangéees de broches est plein, sur l'autre y a cette espèce de fente.
Mais ça vient simplement des differents soustraitants fournisseurs de connecteurs.
Je met exactement le meme cable sur l'une comme sur l'autre.
Au besoin, je ferais une macrophoto demain (pas assez de lumière là)
Marsh Posté le 20-01-2009 à 09:58:37
J'espère que vous allez pouvoir me dépanner. Je vous explique:
Je bosse dans un labo ou il y a un scanner HP en SCSI qui date de plus de 10 ans. Le pc auquel il était relié nous a lâché. Je pensais pouvoir le rebrancher sur un autre pc un poil moins vieux qui dispose lui aussi d'une carte SCSI. Problème, le câble que j'ai n'est pas du tout compatible avec cette carte. De plus, impossible de remettre la vielle carte SCSI dans le nouveau pc puisqu'elle n'est pas compatible avec les port pci...
Je vous met les images des différentes sortie que j'ai à ma disposition.
Du coup, faut un adaptateur SCSI? Ou alors y a t'il un câble SCSI qui puisse relier le scanner avec cette carte SCSI?
Haxan
