Probleme écran Samsung 931BW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:18:03
Déterrage de topic ON
Comme vous devez vous en douter, j'ai un problème avec mon écran samsung 931bw.
Il ne s'allume plus, mais contrairement aux autres, il ne clignote pas. Rien du tout, aucune réaction lorsque je le branche, nada.
Je l'ai ouvert, je n'ai aucun condensateur grillé.
Je sais pas si ça a de l'importance, mais l'écran est resté débranché pendant plusieurs mois (voir années) et marchait très bien avant.
Une idée?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:20:29
5 ans de déterrage n'est pas le record du forum
T'es sur que des condos ne sont pas foutus ? Parfois ils sont morts sans qu'on le voit à l'oeil nu, pas de gonflement ni de suintage . A ta place de vérifierai les condos de la carte d'alim de l'écran.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 12:48:06
Le truc c'est que j'ai absolument aucune réaction lorsque je branche l'alim.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 13:35:56
Ils se vérifie au multimètre, il faut en avoir un et la procédure est particulière.
Quoi qu'il en soit, t ’allumes l'écran et il ne passe rien du tout : faut pas chercher plus loin c'est l'alimentation. Et si c'est l'alimentation dans 99.5% des cas ce sont des condos foireux. Donc solution: tu ouvres l'écran, note les références des 5 ou 6 condos de l'alim et pour moins de 5 euros tu les remplaces. beaucoup de chances que tu te retrouves avec un écran comme neuf sinon tu auras perdu une pincée d'euros.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:05:15
Moi j'ai réparé le mien en changeant toute la carte pour 20€
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6106_2.htm
dommage y'a plus les photos mais ça se démonte bien!
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:42:16
ReplyMarsh Posté le 08-11-2014 à 15:55:15
| Try_again_ it's free a écrit : C'est une solution aussi si l'on peut trouver la carte et y a rien à souder |
Rien à souder juste 2-3 connecteurs à enlever remettre
Marsh Posté le 30-05-2009 à 11:15:07
Bonjour à tous !
Je viens vous voir parce que j'ai un gros problème avec un écran samsung 931BW (19" ). Ça fait un peu plus d'un an que j'ai cet écran et je n'ai jamais eu de soucis.
J'ai donc voulu allumer mon écran, j'ai appuyé sur le bouton on/off, et j'ai eu du signal pendant 3 secondes, puis plus aucun affichage : écran noir, mais écran toujours sous tension puisque la led du bouton on off est allumée. Si j'éteins et que je le rallume, l'affichage reprend et ça revient à l'écran noir au bout de 2/3 secondes.
Aucun problème venant du Pc puisqu'il fonctionne sur d'autres écrans (d'ailleurs je vous écris de celui ci).
Avez vous des idées ? un diagnostic ? écran mort ?
Merci d'avance !
