Problème installation Sagem 908 Ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:52:02
Tu n'as pas besoin de "drivers" pour un modem Ethernet.
Il te faut juste le protocol réseau PPPoE installé bindé sur ta carete réseau.
Si tu as XP c'est en natif, pour Win2k et Win9x installe RASPPPoE que tu trouveras partout. En tout cas (je ne sais pas ce que fourni Sagem) mais n'installe pas Enternet300.
A tester aussi que ta carte est bien en 10Mbps/Half Duplex (ou bien Auto) et que le cable est un cable croisé.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:03:07
meme probleme ...
j'ai laisse le modem en USB en attendant ...
le protocole utilise n'est pas du simple pppoe quand on est en zone degroupee !
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:09:14
Oui, j'ai bien Xp installé. DOnc d'après toi Deadlock, il suffirai que j'entre mes paramètres de connections en indiquant qu'il s'agit d'une connection et ADSL et ça devrait fonctionner ?
Pour le cable je pense qu'il s'agit bien d'un cable croisé, puisque si je débranche le modem, XP m'indique qu'une partie du reseau vient d'être débranché. C'est bien que la liaison entre le modem et la machine se fait non ?
 "A tester aussi que ta carte est bien en 10Mbps/Half Duplex (ou bien Auto)"
Comment peut-on vérifier ça ?
P.S. je précise que je suis en zone non-dégroupé. C'est 512 tout bête et donc bien le protocole PPPoE
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:13:14
dans ton cas ca doit etre plus simple alors ...
moi il me semble que comme je suis en zone degroupee, le protocole est different (du DHCP apparemment).
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:20:24
ArkaneN> le câble et les modes sont OK si tu as ce message quand tu débranches. Donc configure PPPoE de XP pour une connection ADSL en donnant tes identifiants.
Beegee> Le fait d'être en DHCP ne change pas le protocol de communication, PPPoE (Point to Point Protocol Over Ethernet) est généralement utilisé ...
PS: Tu auras plus de chance dans Soft&Réseaux.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:27:09
ok, mais c'est quand meme pas aussi simple que la petite configuration que j'avais faite avec mon Speed Touch Home quand j'etais chez Nerim ...
en fait, d'apres ce que j'ai lu, l'identification ne se fait meme pas avec un login / mdp, mais directement par le numero de la ligne telephonique ...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 12:49:17
Bon, je viens d'essayer de créer manuellement ma connection et le je peux toujours pas me connecter. La diode DSL reste éteinte. Une autre idée ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:09:27
cherche pas c ton modem 908 ki merde tout kom moi la serie de ton modem est foireuse en ethernet et ke ce soit sous windows ou sur un routeur kom moi...
toutes mes condoléances
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:41:25
J'essais d'installer le modem Sagem f@st 908 que Free m'a fourni en Ethernet. J'ai bien installé une carte reseau toute neuve (pas de marque, chipset Realtek 8139), et ce sans problème. Je branche le modem avec le cable fourni par Free, les diode Ethernet de la carte réseau et du modem sont allumé, j'installe le kit de connection et les drivers du modem en choisissant bien Ethernet mais une fois que tout est fait, la diode ADSL du modem reste désespéremment éteinte, et le petit logiciel de Sagem pour surveiller la synchro me dit que le modem est introuvable. Que faire ?
