Problème de saccade
Problème de saccade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 02:33:14
Salut a tous !
J'ai un problème qui dure depuis 6 mois mais impossible de trouver le problème et j’explique mon cas.
Je me suis acheter un Pc il y a 2 ans :
Carte mère ASRock B75 Pro3
Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique MSI GeForce GTX 660 OC Twin Frozr 3, 2 Go
Aujourd'hui j'ai des problème de saccade en jeu un peu comme des micro coupure (freeze).
Des jeux basique comme league of legend j'ai des mini teleportation ou Dayz, Infestation qui sont injouable et le pire c'est diablo 3, des que je joue avec du monde et qu'il y a beaucoup d'animation sa saccade incroyablement !
On m'a conseillé de changé de carte graphique, j'ai donc pris une 7870 oc de chez radeon mais le probleme et toujours lâ, j'ai donc pas envie de changer une autre piéce du Pc pour perdre encore de l'argent pour rien.
Donc je me retourne vers la communauté Hardware.fr que l'on m'a conseillé pour trouver la solution .
Quelqu'un a une idée de mon probleme ?
merci d'avance
Marsh Posté le 16-01-2015 à 06:59:43
Commence par faire un memtest, barette par barette, 4h minimum par barette pour avoir suffisamment de passes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:47:38
Ok je test de suite merci
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:13:46
Je viens de testé et aucun problème pour les mémoire.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:32:36
Regarde dans le gestionnaire des tâches pour voir si le CPU est a bloc sa pourrait expliquer le problème.
Ensuite tu peux regarder les températures  de tes composant avec speedfan lorsque ça freeze peut être que ça chauffe trop et un coup de dépoussiérage ne ferait pas de mal.
Si tu n'as jamais remis a zero  ton ordi depuis 2 ans cela peut venir de la, les fichiers croisés tout ça peut expliquer une chute de performance de l'ordinateur.
Voilà des pistes à vérifier.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 19:56:26
Une autre idée ?
4h minimum par barette, là ton test de 40minutes ne sert pour ainsi dire à rien.
Il faut faire plein de passes car en une seule et qui plus est avec les deux barettes tu peux très bien ne rien détecter.
Message édité par artouillassse le 16-01-2015 à 19:57:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:24:14
désinstalle les driver vidéo intel, branche bien ton écran à la CG, gtx660vs 7870 = écart négligeable
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 16-01-2015 à 23:44:25
Je me suis mal exprimé, j'ai fait le test ce matin quand j'ai vu ton message et je suis parti au boulot, et en rentrant il y avait 0 erreur .
Pour le gestionnaire des tache aucun probleme non plus, le processeur n'est jamais a fond .
On m'a dit que cela pouvais venir de l'alimentation qui flanche et qui ne donne pas assez de puissance au composant, c'est possible ?
Sinon je ne voit rien, peut étre changer la carte mere ..
Sa me fait chier de changer tout le Pc !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 05:49:29
Une autre idée ?
:heink:
Tu me dis comment t'arrives à lancer un test à 13h47, me dire "aucun problème" à 14h13 et me dire après que t'es allé au boulot entre deux .....
Comment peux tu dire "aucun problème" à 14h13 ????
Désolé mais j'ai un peu l'impression que tu te moques de nous.
Message édité par artouillassse le 17-01-2015 à 05:50:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:59:23
Tu n'a pas compris ce que j'ai dit mais c'est pas grave.
Donc sa ne viens pas des barettes de ram ayant testé l'une et l'autre apres.
Sa peu venir de l'alimentation ? la carte mere ? Processeur ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:06:40
Sinon tu peux aussi voir ce que j'ai dit plus haut, il faut commencer par des trucs basiques avant de s'enflammer.
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:46:27
Voila, j'ai pris vraiment le temps de faire les tests dernièrement et donc pour les barrettes tout est bon.
Je viens de testé ma nouvelle carte graphique avec OCCT, la sphère graphique qui teste la carte ce lance, tout va bien et d'un coup j'ai les même saccade qu'en jeu.
Dans les screens des résultats on vois bien un problème a 17seconde, exactement au moment que mes saccades la courbes s'affole ..
http://www.noelshack.com/2015-04-1 [...] e-vin4.png
C'est quel problème ? l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 12:13:18
Est ce que tu vois un problème dans cette courbe? tu fais un test occt pour tester l'alim, ton cpu monte en charge à 100%...normal...
on va commencer par la base, tu vas dans le bios(si tu sais t'en servir) et tu remets tout et je dis bien tout par défaut. ensuite tu sors en sauvegardant le bios et tu coupe le pc ET l'ALIMENTATION.
tu vérifies que tes ram sont bien sur le port 2 et 4 en partant du proco.
tu relance le pc, en passant par le bios et tu configures le disque de boot, tu désactives le GPU du proco, sauvegarde et redémarre.
tu fais un test(un seul) pour le faire "saccader" et tu nous dis ce qu'il en est.
si tu te souviens de ce que tu as bricolé il y a 6 mois avant tes problèmes, c'est une piste...
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:01:12
Un amis viens de partir de chez moi avec une alimentation 650w corsair et il y a le meme probleme.
Il me dit que sa doit venir de la carte mere parce que sinon avec carte graphique changé et processeur stable en OCCT sa peu venir que de la.
Avant de changer de carte mère je vais écouté ce que tu a dit et remettre par default la carte mère, quand j'ai installé mon SSd il y a quelque temps j'ai peut être touché a quelque chose dans les parametre.
Je te dit sa dans l'apres midi
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:34:09
J'ai testé les parametres de bios et sa ne change rien.
Je me tate a me prendre un i7 4770 + Msi z57-G43 + alim cooler master 650 W .
J'aurai un gain de performance en jeu ? Je me prendrai une 970 plus tard
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:07:53
tu es prêt à changer de matos sans savoir... :pt1cable:
Marsh Posté le 27-01-2015 à 01:55:33
je viens de commandé une Asus P8Z77-V LX , si ce n'est pas le probleme je me prend une autre config et je donne celui la a un amis pour dépanné.
