probleme rheobus au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2010 à 15:03:19
Bonjour, pourquoi veux tu absolument brancher ta souris et ton clavier sur le rheobus ?
Branche les plutôt sur la carte mère
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:43:15
Ben parce que je n'ai pas le choix et j'ai beau chercher a résolve le problème mais je n'y arrive pas
merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:53:19
Il est possible que tu es mal branché les connexions de ton rhéobus sur ta carte mère
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:16:59
re j'ai tout vérifier et rebrancher en changer de port usb interne
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:57:58
Si ça persiste encore, va dans le bios, et dans je ne sais plus quel onglet (dsl), tu vas trouver "stop on all BUT keyboard error", ba tu règles ça comme ça. (google it si tu ne trouves pas, car je suis sue mac en ce moment, donc je ne peux pas chercher).
Explication : par défaut si la carte mère ne détecte pas de keyboard au POST, elle va afficher un message d'erreur genre "no keyboard detected", en réglant sur "stop on all but keyboard error", même si elle ne détecte pas de keyboard, ce qui est ton cas, elle n'affichera pas d'erreur, windows va boot normalement et ça sera transparent à tes yeux.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 23:30:33
ok
desoler du retard dans la reponse j'ai chercher et j'ai pas trouver le stop keybord
j'ai une asus M4A79 deluxe et si je désactive keybord machin chose je ne pourrait plus rentrer dans mon bios ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:43:41
Non tu pourras toujours aller dans le bien sans problème. C'est juste pour éviter que ça bip, par exemple pour les personnes qui font des config serveur et qui démarrent donc sans clavier.
J'ai un bios de marque Phoenix sous les yeux, ce n'est pas le même que ceux des Asus mais peut être qu'il y aura des ressemblances, l'option en question se trouve dans la "page d'accueil" du bios, (c'est donc l'onglet "Main" ), aprés l'énoncé de tous les lecteurs (dvd, disques durs), se trouve une ligne "halt on". En entrant dedans on touve :
All errors
No errors
All, but keyboard
All, but disquette
All, but Disk/Key
Il faudrait activer All, but Keyboard
Essaye de voir dans ton bios une commande similaire.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:57:53
ok je regarderais mais si je n'ai pas de clavier je ne pourrais pas rentrer dans mon bios car quand sa me fais le problème ben je suis obliger de changer de port usb pour mon clavier sinon je ne peut pas rentrer dans mon bios et quand le pc et démarré la mon clavier fonctionne donc es ce que si je désactive le message d'erreur de clavier je pourrait quand même aller dans le bios
Merci du renseignement je te tiendrais au courant
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:50:46
j'ai regarder dans mon bios et j'ai pas d'onglet ou de case parlant de supprimer les message d'erreur (mon bios et en français) donc je ne voit pas comment faire
Merci de ton aide
Marsh Posté le 02-05-2010 à 14:21:55
Euh ba là comme ça, je ne sais pas trop, va falloir essayer, si jamais tu trouves le paramètre. Mais comme tu as déjà cherché sans succés, ce paramètre n'existe peut être pas dans ce bios...
Marsh Posté le 24-04-2010 à 00:45:16
bonjour a tous
voila j'ai un problème
j'ai acheter un rheobus de marque scythe : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
et j'ai branche mon clavier et ma souris dessus ( en usb) et la mon pc bloque au démarrage et me marque aucun clavier détecter j'ai donc attendu et mon pc a quand même démarrer et la mon clavier et ma souris fonctionne très bien ;
j'ai donc arrêter mon pc et changer les usb de mon clavier et souris sur un autre port usb de mon pc et la aucun problème tout marche parfaitement le bios les reconnais et le pc démarre parfaite bien donc le problème viens bien de mon rheobus au demarrage
Ma question que faut t'il faire pour que cela marche a chaque fois avec le rheobus ?
Merci a tous
