Problème résolution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:52:35
est-ce que tu as fait attention a la frequence de ta carte video quand tu as redemarre ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:58:39
non du tout, la je suis a 60hz, et des que j'augmente sa plante aussi
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:04:06
déjà tu peux rester en 60Hz (les écrans qui prennent plus trichent!, ils laissent tomber des frames).
essaie de virer le pilote graphique complètement, le remettre, mettre le pilote de l'écran
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:05:06
oui j'y ait pensé, je l'ai fait, et soit sa plante, soit je bloqué en 800X600
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:12:46
on dirait un problème de carte graphique. jpeux pas trop plus t'aider . .
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:13:15
je te remercie en tout cas ! mais j'espere que c'est pas ma carte...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:19:47
as-tu verifier la config de l'ecran dans les proprietes systemes ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:29:37
non! ce que je voulais dire c'etait plutot "est-ce qu'il te reprend des driver par defaut quand ca reboote ?" ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:34:44
alors dans ce cas a priori ce sont les drivers qui ne sont pas bons et qui ne connaissent pas la "vraie" resolution de ton ecran... essaye de les changer et ca devrait marcher (avec de la chance) ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:41:33
c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire, malheureusement c'est pareil !
l'installation se passe, en plein milieu l'écran se met en veille, je doit débrancher/rebrancher la prise DVI derrière la CG et l'écran se rallume, la l'installation se finis, je redémarre, et c'est pareil, même résolution...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:44:04
il te demande de debrancher la prise dans l'install ou c'est parce que tu perds la main ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:45:03
non non pendant l'install l'écran se met en veille tout seul, et le seul moyen de retrouvé un affichage c'est de débrancher la prise DVI derrière la CG
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:47:23
a mon avis la detection de ton ecran par tes drivers est foireuse... essaye avec un generique de resolution plus que 1024 pour commencer ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:55:27
je peux monter plus haut que 1024, et la je viens de tester avec des omega basé sur les 169.25, et pas de changement...
Marsh Posté le 28-04-2008 à 00:34:31
ReplyMarsh Posté le 28-04-2008 à 11:03:37
ta phrase etait ambigue
et avec des drivers "svga generique" de windows ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 11:59:49
alors dans ce cas le bug ne provient peut-etre pas de l'ecran mais plutot de la cg... tu as change les drivers de ta cg ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:28:33
bon après formatage toujours le même soucis, mais tout marche niquel sous XP
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:32:05
t'as essaye les drivers nvidia ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:46:47
hum.... les derniers ? dans ce cas je suis pas sur que tes bugs ne viennent pas de la
essaye de recuperer une vieille version ![]()
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:57:30
oui j'ai testé des enciens et sa donne rien, et les derniers marchent sur XP !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 00:25:22
salut,
idée toute con, mais essaye de désinstaller puis réinstaller les drivers mais en utilisant un cable vga. une fois il m'est arrivé d'avoir une image toute brouillée. j'avais essayé pas mal de trucs (sauf réinstall de drivers) et je me suis dit que je tenterai avec un cable vga et là nickel. puis j'ai rebranché le dvi, nickel aussi. va savoir...
sinon autre chose, drivers de l'écran installés? si oui, vire et laisse en générique windows, sinon installe les pour voir.
ps : sous vista j'utilise encore les 169.25 whql avec ma gts 640, pas de souci
Marsh Posté le 29-04-2008 à 18:46:20
en VGA sa marche niquel, merci pour l'idée ! sous vista et XP en VGA avec les drivers 169.25 tout es OK. serai-ce mon cable DVI qui est mort ??
Marsh Posté le 29-04-2008 à 18:57:57
le cable ou la prise elle meme. faudrait tester avec un autre cable pour voir
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:10:59
ouais je vais essayer ca, mais se sera pas avant demain, je vous tiens au courant. en tout cas merci encore pour l'idée !
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:23:38
Bonjour !
j'ai un pti soucis de résolution avec mon écran acer 22" relié a ma 8800 GTS 640Mo.
J'ai formaté mon PC aujourd'hui, tout allais bien, jusqu'à ce que je mette le PC en veille. a mon retour plus d'affichage, l'écran resté en veille alors que le PC tournais.
J'ai donc démarrer en mode sans échec, réinstaller les pilotes, et la ma résolution est de 1024 X 768, au lieu de 1680 X 1050... même après avoir reréinstaller les pilotes, rien n'y fait, c'est comme "bridé".
help plz !
