Problème de boot et de reformatage système : BAD_POOL_HEADER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:03:52
j'ai tendance a penser que c'est un problème de SSD, maintenant il faudra le tester sur une autre machine pour en avoir le cœur net ...
Marsh Posté le 20-11-2011 à 17:41:54
Effectivement, tu as vu juste !
J'ai fini par tester le SSD sur une autre tour, et le problème s'est reposé (il n'était même plus reconnu au bout d'un moment). A l'inverse, un autre SSD tout neuf fonctionnait parfaitement sur mon ordi.
J'ai donc changé le disque, réinstallé l'os, et tout fonctionne depuis. J'espère que ça durera, mais ça m'a l'air bien parti.
Merci !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 02:13:48
Bonsoir,
Je vous écrit suite aux diverses mésaventures que me fait subir mon PC depuis quelques temps.
Déjà, je précise que je suis sous windows 7 Ultimate 32bits.
J'ai une P7P55D, un i5 750 et une GTX 275.
En barrettes mémoire :
- des G.skills DDR3-1333MHz CL9D-2x2Go NQ (vous verrez que celles là je les ai écartées)
- des G.skills DDR3-1333MHz CL9D-2x2Go RL Ripjaws (c'est celle-ci que j'ai conservé jusqu'au bout)
En disque dur système, un SSD OCZ 64Go.
Au début de l'été, déjà, mon ordi a progressivement planté, m'obligeant à le reformater plusieurs fois en quelques jours, jusqu'à ce que ça devienne impossible, le bios ne démarrant même plus, puis l'alim (aucune réaction des ventilateurs - ou alors une fraction de seconde - lors de l'appui sur le bouton power, que ce soit sur la façade ou à même la carte-mère).
N'ayant pas le temps de m'en occuper sur le moment, j'ai fonctionné avec un autre ordi jusqu'à récemment où j'ai décidé de plus me pencher sur le problème.
Au départ, j'ai naïvement pensé à un problème d'alim, mais un test (avec une alim fonctionnelle) m'a montré que cela ne changeait rien. J'ai démonté entièrement puis remonté ma tour, mais toujours rien. Comme j'avais déjà vu que la RAM pouvait poser bien des soucis au démarrage, j'ai essayé de tester le boot avec une seule de mes barettes à chaque fois : et là - miracle - l'alim s'est remise en route avec certaines ! J'ai donc écarté les barrettes (que je suppose) défectueuses, et ai tenter de booter avec les autres. J'y suis finalement arrivé, mais qu'à partir du moment où j'en mettais 2 (avec une, ça ne marchait pas - peut être à cause de la taille-mémoire : 2 Go chacune, soit 4Go en tout).
J'ai donc joyeusement réinstallé mon système, ça a marché, j'étais très content d'avoir isolé le problème (alors que je m'attendais à devoir changer de carte-mère, etc...). Mais dès le lendemain, les soucis ont recommencé.
Je ne sais pas si ça a un lien (je ne pense pas, mais je le dis au cas où) mais j'ai d'abord voulu ouvrir un port spécifique de mon routeur. Je m'y suis pris comme un pied, si bien que ma connexion internet a été rompue. A partir de là, j'ai voulu lancer l'utilitaire windows de résolution des problèmes de connexion, mais celui-ci plantait en cours de route et une bulle m'annonçait de lancer le programme "CHKDSK" pour tenter de résoudre le problème (ce que j'ai fait, mais qui est resté apparemment sans effet, une boite de commande noire s'ouvrant et se refermant instantanément).
Je me suis ensuite dit "redémarrons l'ordinateur pour voir si ça fait quelque chose !". Ce que j'ai fait... l'ordi a visiblement planté pendant la fermeture et à partir de là, impossible de lancer windows... Au départ, après le démarrage du bios, un écran noir me demandait si je souhaitais lancer windows normalement, ou si je souhaitais lancer un utilitaire de réparation. Dans les deux cas (avec quelques variantes il me semble) l'ordinateur finissait par se relancer au lieu de démarrer l'os, je me retrouvais donc pris dans une boucle sans fin.
Dernière étape, j'ai depuis essayé de booter sur le disque d'installation de windows, soit pour réparer l'os, soit pour reformater une fois de plus. Mais même dans ce dernier cas, impossible : lorsque le cd se lance après le bios, il charge les fichiers compressés, le logo "starting windows" apparait une première fois... puis un beau BSOD m'indiquant une erreur de type BAD_POOL_HEADER (en spécifiant à la fin, STOP : 0x00000019, avec entre parenthèses plusieurs adresses). Impossible donc de reformater... Je suis bloqué.
J'ai un peu tripatouillé dans les fils, branché le strict minimum (composants de base + lecteur dvd + SSD) pour chercher l'origine du problème. Maintenant, lorsque je tente de nouveau un boot sur mon SSD, un écran d'erreur avant le démarrage de windows me spécifie :
"Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next".
3. Click "Repair your computer"
If you do not have this disc, contact your administrator or computer manufacturer for assistance.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc0000034
Info : The Windows Boot Cofiguration Data is missing required information."
___________
Désolé pour le long récit, mais il fallait que je sois un minimum précis pour que vous puissiez m'exposer votre avis sur les causes de mon problème !
Ce soir, j'ai essayé de faire un test de la mémoire à partir d'un cd bootable (l'Ultimate Boot CD). Ca a pris un moment, j'ai fait 2 passes d'une heure chacune pour être bien sûr, mais apparemment la mémoire est ok.
J'ai tenté d'autres utilitaires présents sur l'UBCD (des tests processeur, des mises à zéro du bios, clear Cmos et compagnie), mais ça n'a rien résolu.
Au vu de quelques lectures ça et là, je pensais à un problème mémoire, mais ça ne serait apparemment pas ça ? Mais alors quoi ? Le SSD ?
Bref, je m'arrête là.
Si vous avez une quelconque idée de ce qui peut poser problème au vu de ce que je vous ai dit en vrac, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous en serai vraiment très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide !
Silvestre.
Message édité par silvestre81 le 19-11-2011 à 03:12:09
