probleme redemarrage intempestif
probleme redemarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 01:33:18
Depuis quelque temps mon pc reboot tout le temps
(pendant le chargement du BIOS de la carte mere , celui de la carte graphique , chargement windows xp et pendant l'utilisation )
J'ai donc testé chaque composant séparément
J'ai changé l'alimentation : toujours même probleme.
J'ai changé la RAM ( car une Ram qui ne fonctionne pas cause souvent se probleme ) : toujours le meme probleme.
J'ai changé la carte graphique ( toujours le meme probleme )
J'ai bien sur testé tout cela avec la config minimum ( pour eliminer les autres options ).
J'ai même changé la processeur toujours le même probleme.
Quand je laisse le pc sur le setting du BIOS il redemmare aussi.
Donc j'en déduis que cela vient de la CM
( Le materiel etant neuf cela ne vient pas de la poussiere ; j'ai aussi regarder si il y avait de la poussière et si les ventilos , tout est ok )
Comment savoir si cela vient vraiment de la CM et comment identifier ( electroniquement ) le probleme ?
Configuration :
CM : Asus P5QL-Pro
Proc : Intel E7300
Alim : 600W Enermax
Ram : 2 * 2Go kingston Pc 6400
Merci de vos reponses
Linuxoid
Marsh Posté le 08-10-2009 à 08:38:30
tu as essayé ta config hors du boitier?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
