problème micro sd non reconnu ( lecture seule )
problème micro sd non reconnu ( lecture seule ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2017 à 12:22:34
salut a tous ,
j'ai un problème, sur mon pc fixe ma carte micro sd est reconnu en lecture seuls , je ne peu rien en faire.je lis la carte via mon imprimente qui est relié en usb au pc.
Sur mon portable pas de problème .
Y a t'il un moyen de résoudre ce problème ?
Merci a ceux qui me donnerons une explication ou une solution.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 12:43:48
Est ce que tu avais l'habitude d'écrire dessus en passant par l'imprimante ? Il se pourrais que l'imprimant ne puisse que lire les carte mémoire, juste pour confirmer c'est une une microsd, pas SD tout court ?
Ça aiderais aussi savoir quel est le model d'imprimante.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 14:29:35
et bien en faite tout allait bien jusqu'a ce matin , j'ai formater la carte avec sd formater, pour installer linux ( version pi3). depuis la micro sd apparait dans le gestionnaire en lecture seul mais pas dans le menu ordinateur. je ne peu rien écrire dessus . Sur le portable tout fonctionne impec. je supose qu'il doit y avoir une incompréhension du System entre lusb et la micro sd mais que faire?
