Problème de reconnaissance de graveur de DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:10:41
verifie les cavaliers (master/slave) mets ton lecteur en master et ton graveur en slave ou l'inverse
et ce n'est pas une natte mais une nappe
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:11:49
regarde aussi si ils apparaissent bien dans le bios, si ton graveur n'apparait pas dans le bios, je suis sur que ça doit etre un probleme de cavaliers
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:13:34
J'ai déjà essayer de changer maitre et esclave. Quant à leur présence dans le BIOS, je vais voir.
P.S.: dsl pour erreur de vocabulaire (natte au lieu de nappe)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:25:42
Le graveur seul fonctionne.
Pour le BIOS :
- quand je ne btanche que le graveur (en bout de nappe cette fois) il apparait dans le BIOS en esclave
- quand je branche les deux (le lecteur en milieu de nappe et le graveur tjs en bout de nappe) seul le lecteur apparait dans le BIOS et en esclave aussi.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:30:04
donc c'est ce que je disais: probleme de cavaliers
ton lecteur et ton graveur sont tous les 2 en slave
reverifie et mets l'un des 2 en master, regarde aussi si tu n'as pas laissé un cavalier sur l'option CS enabled et retire le
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:30:31
et mets de preference en bout de nappe le lecteur que tu auras mis en master
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:44:30
Je ne trouve pas ce cavalier et puis avant, j'avais un graveur de CD et ce lecteur de DVD et les deux étaient reconnus. Ca fait 6 mois que g viré le graveur de CD pour le mettre sur un autre ordi et je me suis acheté ce graveur de DVD pour le remplacer. Enfin tout ça pour dire que avant, ça marchait avec deux lecteurs de disques.
Voilà le nom de tous les cavaliers que j'ai trouvé : USBPWR_12, USBPWR_34, CPU-FSB, CLRTC1, KBPWR1 (Keyboard Power).
P.S.: pourquoi il vaut mieux que je mette le lecteur en maître ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:47:58
tu dois confondre, les cavaliers dont je te parle se trouvent a larriere de ton lecteur, a coté de la nappe, entre la nappe et l'alim en principe
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:49:01
ah !!!! je ne savais même pas qu'il y en avait là !!
Je vais voir
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:49:15
bluemarco86 a écrit : |
quand je parle de lecteur, c'est soit ton lecteur cd, soit ton graveur/lecteur dvd
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:50:18
Non, regarde les cavaliers derriere le graveur. Tu as les pin IDE, la prise molex (alim du lecteur) et d'autres pin, avec cavalier. Mets ceux du lecteur en maitre (master) et celui du graveur en esclave (slave). Il doit y avoir un schéma ou une indic sur tes lecteurs
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:18:59
Effectivement les deux étaient en slave. J'ai mis lecteur en CS et en bout de nappe et le graveur en slave en milieu de nappe et ça fonctionne !!!!
Merci beaucoup de m'avoir aidé si vite 1mPrez@ et merci aussi bourreau.
Par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi il vaut mieux mettre le lecteur en maitre et le graveur en salve.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:22:09
ton lecteur cd tu devrait le mettre en master plutot qu'en CS, CS = choix automatique du mode master/slave mais si ça marche comme ça tu peux laisser
par contre pourquoi le lecteur en master et le graveur en slave, la je ne sais pas, c'est recommandé de le faire comme ça
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:05:30
Je me suis acheté un graveur de DVD, je l'ai monté sur la même natte que mon lecteur de DVD, je démarre et mon graveur n'apparait pas dans le poste de travail. J'éteins, je revérifie les branchements, tout est correct, je débranche mon lecteur de DVD et je redémmarre, là, il apparait. Mais dès que je remets le lecteur de DVD, le graveur disparait. Je ne vois plus trop quoi faire.
Merci d'avance
