Problème de reboot infinie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:32:27
Les cm avec chipset z68 ont souvent besoin d'une maj de bios pour supporter un Ivy Bridge.
Pour ta cm, il faut le bios F12:
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3973
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:39:05
Bonsoir,
penser à dire ce qu'il y a comme alim marque et puissance
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:48:05
Bonsoir,
alimentation antec , puissance 600W 80+
Je lui fait la maj du bios comment ?
quand l'ordi arrive au bios, il ne bipe qu'une fois pour dire que tout va bien.
arriver au bios, il s'éteint environs 8 sec apres.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:56:11
Pour faire la maj de bios il faut un cpu Sandy Bridge ...
Si tu ne peux pas en avoir un facilement, retourne la carte à ton fournisseur et réclame une maj.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:59:05
oki, j'apporterais mon core i5 2500k pour voir si sa marche,
ensuite, en allant sur f12 , jdevrais trouver la mise a jour.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:09:05
Voila, on vient de test avec le 2500K mais ce n'est pas mieux.
Il stop environ toutes les 3 secondes ![]()
On a essayé avec seulement une barrette de ram mais aucun changement.
On a retiré la carte graphique et ça reste pareil
Quand on arrive jusqu'au bios, même si presse f12, rien ne se passe.
La source du problème pourrait être un court-circuit ou une surchauffe ? Ou bien la cm?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:40:37
Je parlais du bios F12, pas de la touche F12.
Mais si ça ne marche pas avec un 2500K, qui n'a besoin que du bios F4, le problème est autre.
Avez vous pu (en 3secondes ...) voir quel est le niveau du bios de la cm?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:45:08
Je suis pas très doué et je ne comprend pas toujours....
Comment voir le niveau du bios de la cm ?
bios f12 ? (Je pensais qu'il fallait faire f12 quand on voyait sur l'écran s'afficher l'image du bios)
Si c'était la cm, quel cm de remplacement serait le mieux ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 23:11:03
| Darkikr a écrit : |
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:28:56
la ram marche sur mon pc, j'ai tester une barrette.
l'alim marchait sur mon pc.
le proco est neuf.
la carte mere non tester d'occas.
je pench pour un problème de carte mere.
ou alors un court-circuit, mais la je sèche.
je regarderais demain si on voit un F .
trop crever pour ce soir ^^
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:12:21
je vais prendre l'option d'une nouvelle carte mere.
merci pour vos aide.
cela ma permit de voir la pièce incriminer.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 18:25:08
Bonsoir !
Bah voila, j'ai enfin reçu toute les pièces de mon pc et mon frère s'est mis à le monter.
Mais voila, quand il eut fini avec le montage, quand on a allumé le pc, il s'est mis à reboot indéfiniment....
Il fonctionne pendant 5 sec puis s'éteint sachant que toute les 5/6 fois, on arrive jusqu'au bios pour s'éteindre peu de temps par après.
Pour info, j'ai un i5 3570k avec une carte mère gygabyte ga-z68x-ud3h-b3
Je pense qu'il a branché correctement, il a aussi changé de place les rams et fait un un clear cmos en retirant la sorte de pile.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai cherché des réponses mais en vain (je suis nul pour ce genre de recherche) et c'est pourquoi, je viens demander votre aide !
Sachant que je ne peux pas renvoyer la carte mère.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée !
